БаРаКуДа писал(а):CougaR 111 писал(а):И еще - а кто нить был на складе Штат в Южном порту? Там в розницу купить мона? А то в Руси около 2000 стоит, а на ихнем сайте цена указанаоколо 1500 руб.
в руси покупал позовчера штат 112х4 1797руб. (у меня есть карта поэтому мне он обошолся 1707,15)
вопрос к тем, кто подключал:
- в руководстве которое идет с компом не напиманно ничего про перемычку имобилайзера между 9 и 18 контактом (это я в скаченом вычитал), БК упорно выдает: "нет связи с контроллером". Вопрос: как энту связь наладить?
перемычка ставится, если удален иммоv00d00 писал(а):перемычка ставится, если удален иммо
сейчас в некоторых мануалах к компам пишут, что ставить перемычку да же при наличие иммобилизатора, иначе возможны перебои в связи мк-контроллер
БаРаКуДа писал(а):вопрос к тем, кто подключал:
ты проводок от диагностической колодки к колодке компа протянул?
этот проводок правильно (в то место) воткнул в диагностическую колодку и в колодку компьютера?UDima писал(а):ты проводок от диагностической колодки к колодке компа протянул?
кстати да, в некоторых мануалах, колодка изображена со сторонв капота, т.е. наоборот-зеркально, поэтому надо внимательно смотретьUDima писал(а):ты проводок от диагностической колодки к колодке компа протянул?
протянул, конечено!
Диагностическая колодка находится ниже разьема переноски, справа от рулевой?БаРаКуДа писал(а):протянул, конечено!
тогда проверь контакт в колодке диагностики и, как написале выше, посмотри в ту ли дырку диагностической колодки воткнут проводок.CougaR 111 писал(а):Деньги карман прожигают А если он не регулирует температуру включения карлсона нафиг не нужен
------------Здесь на форуме уже была мысль компьютор не сам включает карлсон а вмешивается в работу контролера что есть не очень хорошо А мп 7.0 может не разрешать вмешивание.Удачи.Да там же писали что у мп 7.0 моно температуру включения карлсона перепрошить на 100 градусов.v00d00 писал(а):DimanG
по сравнению с этим
у тебя децкая игрушка (шутка)
интересная штука.
юзаю престиж 12V10 устраивает
А скок такой комп стоит и где его преобрести????????????? :cool:v00d00 писал(а):kritic
эта штука называется "Мирком-100", стоит около 25 тыщ, желание есть еще
че то я не хочу уже на 25 касых можно стоко всего зделатьGVG писал(а):
Хотелось бы услышать мнения по поводу нового Gamma GF412 ver.7.011, как в эксплуатации? Кстати экран у него зимостойкий?
Стоит вопрос о покупки компа в машину, рассматривался вариант Престижа 12V10 (пока не увидел новую Гамму) по функционалу вроде бы самый навороченный, но есть на мой взгляд пара моментов по которым он проигрывает новой Гамме. Во первых размер экрана в высоту в 2 раза меньше, во вторых Гамма устанавливается выше, вроде бы смотреть на Гамму должно быть удобней, ну и престиж уж очень топорно сделан (не нравится дизайн). Еще вопрос (кто использует) на сколько удобно управляется Гамма, тем же отопителем и переключениями между отопителем компом, не прийдется по пол часа на кнопки тыкать?
Катаюсь с ним уже недели 2. Привык к нему быстро. Очень удобно. Все делается одним энкодером (по моему так называется та ручка). При любом включеном экране, поворотом ручки сразу переходишь к управлению печкой. После этого он сам переключает на предыдущий экран.Аgrо писал(а):Где можно пощупать и приобрести в Москве Gamma GF412?
Заранее благодарю.
Вот здесь
http://www.ferrum-group.ru/where_buy/БаРаКуДа писал(а):Компьютер заработал (помогли на форуме БК Штат)
Ларчик просто открывался! Диагностическая колодка (у меня в машине) была подключена зеркально!
эт не колодка зеркально, эт ты нетуда воткнул проводок.
у колодки есть выступ вот на него и надо ориентироваться, при подключении, а не на "верхний левый угол".
P.S. На праздники ездили в Сызрань, по пути в Тольятти купил gamma34 (кнопка с функциями "всё кроме лишнего"), т.к. нужен для того, чтобы в дальней поездке глянуть ошибки, если загорится ДжекиЧан.
В магазинах Самары такого компа-кнопки нет (чтобы понимал Бош7.9.7) только штат112х1, а гамма функционально побогаче, кроме того имеет лучший вид: цельный корпус и аккуратный монтаж, по сравнению со штатом.
По приезду в Сызрани подключил за 30сек. Комп тут же опознал контроллер, короче остался доволен приобретением.UDima писал(а):эт не колодка зеркально, эт ты нетуда воткнул проводок.
выстут этот ключ называется, я по нему и ориентировался!!!!!!!! и еслиб колодка была подключена не зеркально то по схеме подключения к-линия подключается в правый верхний угол, а не в левый верхний как у меня!!!БаРаКуДа писал(а):и еслиб колодка была подключена не зеркально то по схеме подключения к-линия подключается в правый верхний угол, а не в левый верхний как у меня!!!
как ни крути колодку, к-лайн может быть или верхний левый, или нижний правый угол.
в других углах быть не может (речь про 12клемовую диагностическую колодку), так что у тебя колодка подключена и установлена правильно 8-)v00d00 писал(а):
а Автодизайне щас валяется вот это
<кортинко была>
за 10штук
там комп типа встроен
v00d00, не бери ЭТО. Двое друганов повелись, теперь мучаются: эта собака иногда "подвисает" - все указатели в одном положении, лампочки светятся. Лечится выкл/вкл зажигания.
