Camel
Авто: VW Tiguan
Вопрос в названии темы. Буду благодарен за ответы. Хочу поменять этот самый фильтр.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
На входе воздуха пож Жабо...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
У тя Мурзилка есть? вообще то под капотом, под жабо со стороны пассажира.
sergy10
paravoz
sergy10 писал(а):Нигде!
На этих не стоит!
это с чего такая уверенность. стоит под жабо. снаружи если смотреть с правой стороны в решетку видны его гофры.
Canopus
Авто: Kuga II
Не совсем понял про какую машинку речь. Если есть рециркуляция, то в щели жабо ничего не видно, там стоит водоотражательный щиток к которому крепится заслонка рециркуляции. В этом случае фильтра скорее всего нет. Есть отопители без рециркуляции, для них продаются фильтры так называемого старого образца ( речь про относительно старые машины). В инструкции по установке этого фильтра сказано выломать нафик водоотражательный щиток (т.е. это можно сделать и на авто с рециркуляцией, но при этом естественно ампутируется и сама рециркуляция). Как сделал я ( рециркуляция есть )- разбирал отопитель и заодно поставил фильтр правее водоотражательного щитка- и рециркуляцию сохранил и фильтр есть и вода на него не попадает. Но для этого естественно надо снимать всю переднюю часть отопителя, а там потайные саморезы, скобочки и пр. сюрпризы. Про отопители нового образца не знаю.
paravoz
Canopus
он же написал 21101 - 1,6 8 вэ . там так раз отопитель нового образца. все видно через жабо. рециркуляции там по любому нет. и менять его проще. снял жабо и вот он (ну его держатель еще открутить надо).
Хренобляк
Авто: Kuga
Canopus писал(а):Не совсем понял про какую машинку речь. Если есть рециркуляция, то в щели жабо ничего не видно, там стоит водоотражательный щиток к которому крепится заслонка рециркуляции. В этом случае фильтра скорее всего нет. Есть отопители без рециркуляции, для них продаются фильтры так называемого старого образца ( речь про относительно старые машины). В инструкции по установке этого фильтра сказано выломать нафик водоотражательный щиток (т.е. это можно сделать и на авто с рециркуляцией, но при этом естественно ампутируется и сама рециркуляция). Как сделал я ( рециркуляция есть )- разбирал отопитель и заодно поставил фильтр правее водоотражательного щитка- и рециркуляцию сохранил и фильтр есть и вода на него не попадает. Но для этого естественно надо снимать всю переднюю часть отопителя, а там потайные саморезы, скобочки и пр. сюрпризы. Про отопители нового образца не знаю.
Так же поставил. Это просто ж#@а как его ставить гиморно. Кашмар одним словом. Болтики епаные снизу ой как трудно к ним подобраться... короче часа три как миниму возится придется. Это насколько дебилом надо быть чтоп такое спроектировать.
Camel
Авто: VW Tiguan
СПАСИБО всем!
Хренобляк
Цитата:Это насколько дебилом надо быть чтоп такое спроектировать.
это же ТАЗ
как и везде в России все через жопу
CC
Авто: VW Passat `04
У меня на 21101 меняется за 15-20 минут.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Что бы ВСЕ спереди не разбирать, я вырезал (точнее выплавил) горячим ножом отверстие чуть больше самого фильтра (в штатное старый фильтр не вылезал). Вытащил, поставил новый, и все. Вода вроде не особо сильно попадает - зимой сильно не запотевал.
ps Жабо предварительно снял!
paravoz
Andrew писал(а):Что бы ВСЕ спереди не разбирать, я вырезал (точнее выплавил) горячим ножом отверстие чуть больше самого фильтра (в штатное старый фильтр не вылезал). Вытащил, поставил новый, и все. Вода вроде не особо сильно попадает - зимой сильно не запотевал.
мужики, зачем человеку мозги засираете байками про старый отопитель, он наслушается и будет думать что это сложно и дорого. на 21101 все легче и быстрее.
Kamila apa не парься и меняй сам - ничего сложного.
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
paravoz писал(а): он наслушается и будет думать что это сложно и дорого
так наоборот! легче вырезать - чем пол машины разобрать!
paravoz
Andrew писал(а):так наоборот! легче вырезать - чем пол машины разобрать!
легче со старым отопителем, но не с новым.
Camel
Авто: VW Tiguan
Andrew
сначала попробую снять сам. а если не получится то будем дальше думать
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Kamila apa писал(а):сначала попробую снять сам. а если не получится то будем дальше думать
извини, не понял про что ты?
Camel
Авто: VW Tiguan
Andrew
про то что сначала разобрать поробую, а уж потом резать ))))
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Kamila apa писал(а):про то что сначала разобрать поробую, а уж потом резать ))))
ok
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Немного не в тему.
Kamila apa, а че пишешь о себе в мужском роде, а ник если перевести - Тетя Камилла. Че-то я не понимаю
Camel
Авто: VW Tiguan
Moggucci
Да я парень зовут меня Камиль, просто друзья иногда называют потому что я по их мнению здорово изображаю татарских бабушек. Поэтому и называют Камиля апа
[/list]
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
а вообще то помогает этот фильтр салона?
Tom669
Ты его поставь и поезди, а потом вытащи. И обалдеешь каой он стал пыльный и черный. И этим дерьмом ты дышиш в авто без фильтра и еще в салоне в несколько раз убавится пыль которая без фильтра везде оседает.
paravoz
Tom669 писал(а):И этим дерьмом ты дышиш в авто без фильтра и еще в салоне в несколько раз убавится пыль которая без фильтра везде оседает.
толк от него летом скорее психологический - окна то открыты и фильтров на них нет. зимой пользу явно видно - пыли на торпедо за всю зиму как летом за 2 недели.
tazikzubilkin
А на семёрку бывают такие фильтры?
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Так я правильно понял что фильтр вертикально нужно ставить?
Машина 2001 года. Купил фильтр, снял жабо и вижу что ответстие немного (на 1 см) шире самого фильтра.
Блин.
