МУЖИКИ! ПОМОГИТЕ С ДИАГНОЗОМ!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> МУЖИКИ! ПОМОГИТЕ С ДИАГНОЗОМ!!! вывод темы на печать
Denis81
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:55
В принципе догадываюсь, но так на всякий случай, чтоб не лохануться еще раз...
Купил 2 мес назад сцепление Valeo (будь оно не ладно), мало того что вибрация пипец, а теперь начало что то еще шуметь.
Нажимаешь на педаль сцепления - все тихо, как только отпускаешь педать то начинает шуметь. Думаю это выжимной.... Вроде ниче больше не может, а?
И, короче, наверное менять надо. Вот еще вопрос: можно ли только диск с выжимным купить или корзину тоже надо менять????
Denis81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:57
у валео очень часто браки попадаются, скорей всего надо будет менять корзину и выжимной, сцепу возьми сакс. мне понравилась.
вообще у меня такаяже шняга только с штатной сцепой была.
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergy10
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:01
Кароче тебе корзину коряво поставили из-за этого вибрация и умер выжимной!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis81
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:03
А предьявить это на сервисе можно интересно.... после 2 месяцев то?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:05
сначала разобрать, потом смотреть чего под замену, чтоб не складировать запчасти.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:11
Мне заменили вчера на ХЗ какое, теперь есть маааленькая вибрация на педали сцепы и на первой передаче при интенсивном разгоне газ в пол звонкие шелчки из сцепы, если не крутить то пока нравится с новым, все мягко и не дергает при трогании.
Сегодня поеду насчет шелчков и звона выяснять, скорее всего скажут что не обкаталось еще... как пить дать...
Да + забыли болт на коробку 1 закрутить ВООБЩЕ.... + провод непонятно откуда с электрики болтается в районе поменянного масляного фильтра. В общем радости нет и в помине.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_moderator_
Авто: Lada_21103
Это совершенно нормальный шум работающей коробки. У меня тоже самое и думаю, что у всех так. Говорю это потому, что сам интересовался данной проблемой у знающих людей. Сцепа "Лук" в сборе, 100% не левак (брал у дилера). Может попробовать масло погуще залить (сейчас Aimol 75W90 синтетика)? На заводском вроде шумов не наблюдалось.
_moderator_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:17
Denis81 визуально можно и не увидеть дефект. Как ты на глаз определишь какой лепесток и скаким усилием работает в корзине, а из-за этого может быть вибрация. Рекомендую заменить сцепление всборе и обрати внимание на состояние маховика. Я поставил LUK. Остался доволен.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis81
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:22
Интересно, причем здесь коробка, если речь о сцеплении???? Shocked
Мне просто интересно, сталкивался кто нить с такой проблеммой? И что делал? Ну, чтоб поставили в сервисе сцепу, а потом навернулся выжимной из-за неправильтной установки корзины.
Сам то я не буду сцепление менять... охота просто предъявить этим уродам блин. Mad
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:24
Тоже думаю что это коробка шумит, я когда поменял сцепление на краф теч, то тоже появились посторение звуки. Катаюсь год с этим шумом и вроде все нормально работает. На счет двух месяцев думаю можно махнуть по гарантии если конечно сцепу брал в сервисе, если нет то сервису можно предьявит претензию по работе, а по сцепе в магазин. Я сцепу брал в сервисе и там мне дали гарантию пол года.
Да кстати подшибник обычно шумит когда выжимаешь сцепление, в противном случае он не работает.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Denis81
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:29
Да как коробка может шуметь????? Стоишь заведенный на нейтралке, шумит, нажимаешь на сцепление- перестает!
Ну тут по любому что то со сцеплением. Причем здесь коробка???
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:36
:x
А при том, что выжимной может шуметь как раз при нажатой педали сцепы, при отпущенной педали он не работает и соответственно не шумит. А вот когда отпускаешь педаль, то через сцепление начинает крутится первичный вал коробки - вот он-то при этом и шумит как раз. У меня тоже еле слышный шорох-шелест начинается, когда педаль отпускаешь. Тока заметить это можно только в тихом месте, при выключенной печке и музыке. Я спрашивал у знакомых в сервисе, сказали, сделать можно (коробку под переборку), тока хватит максимум на месяц, а потом будет опять так же... Масло лью CASTROL Syntrax Universal 75W-90...
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:38
Человек пишет про сильную вибрацию, а вы ему про коробку. Это до какого же состояния надо довести коробку, что б её так колбасить начало. Surprised Surprised Surprised
_moderator_
Авто: Lada_21103
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:40
Как вариант сделать хорошую шумоизоляцию и забыть про шум. Ну либо минералка Very Happy
TOXA
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:35
это подшипник на первичном валу шумит
TOXA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:44
Покурю вашу травку за еду!
krokodil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:57
У всех так, ну почти у всех, подшипник первичного вала шумит, лечится добавлением "Римета" и масла чуть выше метки MAX-(рекомендации адекватных мастеров коробочников), а вибрации, это от кривых рук мастеров или брака сцепы. СЦЕПЛЕНИЕ LUK OSI 2112 вроде нормальное.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Комсомолец
Авто: GW Hover H3 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 23:01
Подшипник первичного вала, но Римет не помог и после 5 000 пробега.
Комсомолец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 07:07
Dorand
Выжимной подшипник работает всегда. Сцепление беззазорное
Эндрю сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:09
Вибрация скорее всего из-за сцепления - либо бракованное, либо действительно так поставили. Шуметь начало - подшипник первичного вала. Из-за кривого сцепления (или рук мастеров) начало потихоньку разбивать посадочное гнездо подшипника, отсюда и шум, шум коробки на нейтрале. При выжиме сцепления, первичный вал отключается от маховика двигателя - вращение прекращается, прекращается шум. Если сейчас не исправить, дальше пойдет по нарастающей и через какое-то время коробка начнет не шуметь, а уже выть на нейтралке. На скоротси этого не слышно. Разбитое гнездо подшипника, это уже ремонт коробки (3-4тыс. р.)
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
м
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:03
как бороться с ошибкой 0270
м сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
м
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:04
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:10
искать где замыкает
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:11
Эндрю писал(а):
Dorand
Ваабсчета, там нет зазора не между лепестками корзины и подшипника, а между корзиной и самим диском. Иначе бы подшипники летели как фантики, т.к. они не расчинаты на продолжительную работу на оборотах 3500-4000. Просто сгорели бы и всё.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:13
963_ писал(а):
искать где замыкает
Расскажи про ГИГ4 и это двигло, сколько стоило, сколько стоит, как работает система?
Донецкая республика
Страница 1 из 2
