Вылетает задняя,что менять в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает задняя,что менять в коробке вывод темы на печать
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 11:09
вообщем вылетает задняя передача....что нужно поменять ....шестерни синхры...подскажите у кого подобная проблема была....пробег коробки 170тык....остальные передачи невылетают,коробка пятиступка
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:15
Ничего, скорее всего 8) Фиксатор передачи- точно не помню как он выглядит, шарик что ли... хз, ну в сервисе меняют за 10 минут -у усе!
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:50
Darthчет я непонял,че коробку снимать не нада?где он находится этот фиксатор?
HelgO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:33
Скорее всего надо отрегулировать привод КПП. На яму(эстакаду) - 10 минут и ничего снимать не надо.
HelgO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 18:55
Такая же проблема при езде задом с нагрузкой! коробка прошла 60 000км. Confused
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с ВАЗа
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 19:27
HelgOда ругилировал я кулису...не помогает
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 22:13
мужики ! ну подскажите че менять! через 5 дней в отпуск гнать за 2 тык км...нужен совет...денег на ремонт в сервисе нет.сам разберусь...нехотелось бы все подряд менять...
Hagen
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 23:38
Короче, как под машину спереди залезаешь справа у коробки прилив и на нём гайка, точнее пробка, очень похожая на маслосливную из движка... Она прямо под датчиком ЗХ...Выкручиваешь её и вынимаешь пружинку и шарик...Только масло конечно потечёт...Этот шарик и есть фиксатор ЗХ...Бывали такие случаи, когда мужикам хачики меняли масло через эту пробку Ну и сливали масло вместе с шариком и пружинкой...Закручивали пробку на место, заливали масло...А потом мужики начинали охреневать, когда пытались назад сдать...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:57
Hagen писал(а):
... вынимаешь пружинку и шарик...Этот шарик и есть фиксатор ЗХ...Бывали такие случаи, когда мужикам хачики меняли масло через эту пробку Ну и сливали масло вместе с шариком и пружинкой...Закручивали пробку на место, заливали масло...А потом мужики начинали охреневать, когда пытались назад сдать...
У меня тоже не фиксируется задняя. Допустим я выкручу и увижу там шарик и пружину. Дальше то что делать? Что менять? пружину? а с шариком что может случиться? Его в каком случае меняют?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:05
Скорее всего что-то с пружиной и шариком...Если поменяешь их и всё тоже самое...Значит дело в ведомой щестерни задней передачи...Её менять...Синхранизаторов на задней передаче нету...Напрямую она врубается...
jecson
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 07:56
открутил я этот болт где должен стоять фиксатор...а его там нет...пошел в магаз купил шарик с пружинкой...закатываю я туда шарик а он цука проваливается в коробку....так что терь точно коробку снимать придется....а вот почему он провалился цука...вот вопрос..
switch
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:17
Вот и выходит что самый идеальный вариант это обнаружить пружину с шариком на месте , а заменив их без потери в коробке чтото полезное от этого обрести. Короче говоря, не хочется теперь пихать шарик если его там не будет. Confused
