Парни ! Подскажите по КПП и масло ! Плиз !
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни ! Подскажите по КПП и масло ! Плиз ! вывод темы на печать
niksa777
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:15
Ситуация такая мафынке 5 лет. Взял в том году. Проверяли масло ниже минимума ну в сервисе долили сказали все вроде нормально типа можно не менять ничего страшного. Каково ваше мнение надо полностью менять или дествительно можно просто долить ? Когда меняли или не меняли в последний раз не знаю.
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:25
Там меняется раз в 75 тык.
Можно лить любую бурду типа ТНК 80W85, но работа коробки немного лучше на полусинтетике или на синтетике.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor33
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 12:29
Замени. Будешь знать когда менять в следующий раз и какое масло доливать. Ремонт коробки стоит гораздо дороже замены масла!
Igor33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:00
А как проверить масло в коробке старого образца 08 - без щупа? или сливать и доливать новое только вариант?
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:09
Пальчиком. Отвентил заливную пробку, сунул пальчик, высунул - если в масле, то нормально. Smile
Если 5-иступка, то должно выливаться при откручивании заливной пробки.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:40
Попробую, а мо купить щуп - если продаётся и запихнуть туды если полезет.
А вообще заменить масло в КПП не сложно?
Открутить сливную пробку -подставить ведро или банку , затем промывкой какой нить нуна? Затем залить через воронку 3-3.3 л. трансмиссионки -ТАК???
niksa777
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:45
Когда щупом проверяли то видно было что масло там нормальное на цвет и вообще. А промывку как залить и потом ездить или как ? Или просто залить промывку открутить сново гайку и слить а потом масло заливать ?
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:34
Можно сказать что подшипник да и шестерню пятой передачи ты уже убил.......... 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:55
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:46
В коробку переднеприводних ваз заливают трансмиссионное масло класс GL-4. Производитель значения не имеет(если масло непаленое)
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:01
Вязкость забыли - SAE 80W85
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:17
Нет не забыл, вязкость подбирается согласно климатическим условиям, это единственная вольность ,кроме производителя конечно ,котрая допускается при замене масла.
СБИ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:40
Климатические условия определил АВТОВАЗ рекомендуя это масло от -25 до +40.
И какие варианты? По опыту:
80w90 - при минус 5 не переключаются передачи.
75w90 - при минус 10 не переключаются передачи.
А больше собссно вариантов и нет 8)
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:43
Castrol TAF-X - дорого и сердито
Трансмиссионное масло ТНК Транс КП Супер SAE 75W-90 API GL-4 - дешево и сердито.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:52
Либо масло полная лажа, либо проблемы с коробкой.
На 75w90 GL-4 откатал всю зиму, до -33град. без проблем.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:02
Не надо КПП промывать - слил старое масло, залил новое, вот собственно и все.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:11
+1 в Москвае -30, передачи на ура втыкались, где то около 400р. - литр :cool:
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:18
Короче решил так : Сча долил там не много 500-700гр долили
доезжу до осени а там поменяю все на кастрол так как купил сча ТНК за 300р 4 литра.
Думаю это лучше. Что скажите ?
dimm33
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:19
на лето нормально
Гош
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:24
А что там было раньше ты знаешь?
Я так понимаю у тебя осталось в канистре 3.3-3.5л.?
Так как раз полная замена, что и советую сделать.
Покататься , слить тёпленькое, залить это, всё.
Успехов...
AleJar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 08:17
Если есть путная воронка, то запросто. Масло свежее только желательно не замораживать, а то не польётся.
В полевых условиях приходилось обойтись топливным шлангом и обрезанным топливным же фильтром (его корпусом).
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:40
купи Agip п/с 850 р я такое залил у меня коробка стала лучше работать а промывать даже и не думай помоему коробку не промывают
правда приготовься что могут сальники потеч если там раньше была минералка. У меня один потек машинка ВАЗ 21093 2001 года
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muchelson
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:09
Будь осторожен!
Некоторые масла нельзя смешивать!
Тут приятель в недавно купленную 9-ку тоже "просто долил" немного масла. Не знаю что у него было в коробке раньше, но масло к чертям собачиьим вспенилось всё. :ooo: Хорошо заметил почти сразу - всё нафиг поменял.
В общем, опасная штука смешивать масла в коробке не зная, что там было раньше.
-= Не дразните на ночь пальму! =-
Muchelson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:24
Коробку великолепно промывают! Делать или нет - личное дело каждого. Обычное промывочное масло для мотора заливаем, вывешиваем колеса, и крутим заведенным двигателем на какой-нибудь передаче 10-15 минут. На промывке не ездить!
niksa777
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 11:56
Какое масло залить лучше ? Castrol TAF-X - 400р за литр а надо 4 литра. Кто какое льет то ?
Страница 1 из 2
