bestann
Поменяла ГТЦ, перед этим ТЖ вытекала, попадая в вакуумник. Откручивать шланг от него муторно (не пошло сразу). Если не откачяать из него тормозную жидность, но не уйдет ли она постепенно (на поворотах), попадая из ВУТа по шлангу в двигатель и там сгорая?
У меня глохнет на ХХ машина. Это не может быть из-за ТЖ в вакуумнике? Или старое масло, или карб (почищу)?
Dsst
Менять надо ВУТ.. И шланг его тоже
bestann
ага... и машину тоже :-( Sad Mad
откачать разве нельзя? там же не вакуум наверно, а воздух? Потому при откачке ТЖ не разгерметизируется.
Dsst
Можно и откачать.... Но тормозухи там быть НЕ ДОЛЖНО!! И попадает она туда НЕзаконными путями
