daigy
Скорости включаются, выключаются нормально, при движении не выпадают. Первая и вторая скорости почти шоркают по сидению водителя, задняя - вообще задевает. Чтобы включить пятую - рычаг упирается в сидение пассажира. Стали настраивать положение (сместили к центру) - пятая потерялась. Мне сказали - типа слишком большой люфт в механизме выбора скоростей. При включении любой скорости слишком громкий щелчек (по сравнению с другими машинами). Также рычаг коробки в нейтрали ходит слишком свободно (не по прямой, а по целому корридру). Одни сервисмены говорят - срочно надо ремонтировать, далеко не езди. Другие - включается-выключается хорошо (работает же), че в нее лезть.
LuckyM
Может у тебя седенья не стандартные? там спорт какие-нибудь.
AllinDark
Та же фигня. Мне сказали что накрылся шарнир соединяющий вал идущий от ручки КП и вал самой КП. Он под машиной там где то находится, думаю щас погодка установиться, залездь туда.
Кастен
У меня уже пару лет так и ничего не случилось,нормально ездю 8-)
Сергей 22
Раз нормально включается и выключается, то езди.
-=Worm=-
Именно оно!
Serduk
Карданчиком он вроде называется.
ЗЫ может быть ещё и в самой ручке КПП глюки: пластиковая фтулка могла полететь
-=Worm=-
Шарнир выбора передач он называется.
Сергей 22
Можно в таком случае попробывать поставить короткоходную кулису
daigy
Карданчик, соединение рычага Коробки и вала кородки, под днищем - новое и нормальное. Про пластмассовую втулку - сказали меняй. А что за короткоходовая кулиса такая?
Mike_S
2daigy
короткоходовая (спортивная) кулиса ~600 р
как написано так и есть, ход рычага кпп становится как на классике, только включение пожеще.
поставил, тк не было обычных, а родная накрылась. Доволен.
daigy
а физически она как выглядит? рукоятка включения скоростей меньше (короче)?
Сергей 22
Ручка включения не меняется.
daigy
Отсутствовали втулки всех передач - в которых ходят шарики фиксаторов (влияло на звук при вкл. - выкл. передач). Выкрутился болт крепления рычага (вилки) со штоком переключения передач (все это дело находится под механизмом выбора передач).
