поменял вот подвеску.... трабл вышел.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял вот подвеску.... трабл вышел..... вывод темы на печать
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:14
вобщем дело такое поменял я весь передок на 2114 поставил куябу газ эксел - джи + пружины клаксон желтые" и столкнулся с проблемой! При полностью вывернутом колесе допустим в право колесо цепляет об ланжерон как раз там где болт крепит пыльник вроде к кузову! Резина 1856014!
Как быть у других спрашивал вроде не трет негде! со стоком таких проблем небыло!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:31
Схождение так накрутили -на одну сторону.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:46
так все равно что в лево руль до конца выкрутиш что в право все равно цепляет!
