HELP!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!!!!! вывод темы на печать
Roman72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:35
А/м ВАЗ-21102, 2001г.в., пробег 102т.км.
Неделю назад сгорел выпускной клапан. Поменяли его, притерли остальные, поменяли заодно постель распредвала, поршневые кольца и маслосъемные колпачки.
Неделю все это дело прирабатывалось, движок довольно сильно шумел. Теперь все тихо, но появился сильный провал до 2000 об/мин, временами даже глохнет при трогании. По достижении 2000 оборотов тянет хорошо. На холостых газую - похоже на троение - звук типа "тд-д-д-рррррр".
Делали диагностику на компьютере - все идеально. Завтра будут опять разбирать движок - смотреть, в чем причина.
Думал на провода, на свечи, но тогда провалы были бы независимо от оборотов. На сервисе мужики тоже ничего понять не могут.
Кто что может подсказать?
Roman72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:38
ЭБУ не БОШ 7.0? Very Happy
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Roman72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:47
Он самый.
S-A-G
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:48
Может прокладка ГБЦ прогорела?
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:51
Сделайте иннициализацию ЭБУ и будет Вам счастье, а диахностов смените... Smile
http://034rus.ru/
Roman72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:54
Меняли неделю назад.
Да и вне зависимости от оборотов проблемы бы были, а тут только до 2000.
Roman72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:56
Это как?
Я вот думаю, может еще один клапан прогорел? Симптомы примерно такие же, только в прошлый раз до 3000 тяги не было.
dk-34
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:11
Так Вы на ДИАГНОСТИКЕ были... Там че, компрессию мерить нечем? А ИННИЦИАЛИЗАЦИЯ делается программой диагностики!
http://034rus.ru/
Roman72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 19:48
Компрессию померили - все нормально - 10 во всех цилиндрах.
Диагностика контролера ничего криминального не показвает, все нормально.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:31
Roman72, Компрессия 10 после переборки - это артель "Напрасный труд"!
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:49
ваще-то ничо не должно прирабатыватся и шуметь, все должно сходу воткнуться ( или не воткнуться - как у тебя )
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman72
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:42
Т.е. вы думаете, что программа контроллера слетела? А с чего бы ей слетать?
Хм... Даже новый движок нужно обкатывать. У меня примерно после 500км все в норму пришло кроме тяги на низах. После 2000 тянет гораздо лучше, чем раньше.
dk-34
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:07
"программа контроллера" не слетает Confused Просто в этих блоках есть программа самообучения , которую нужно очистить от ранее внесших коррективов неисправностей.
http://034rus.ru/
Roman72
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:28
Все оказалось до банального просто - поменял свечи и все прошло. Похоже был пробит изолятор, оно и троило...
dk-34
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:38
И как же там ВСЕ идиально было? Smile
http://034rus.ru/
Roman72
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:42
Ну я так понимаю, что при диагностике считывается правильность показаний датчиков и работы программы.
dk-34
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:45
при диагностике находится неисправности, влияющие на работу двигателя. Smile
http://034rus.ru/
Roman72
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:11
Неужели и проблемы со свечами покажет?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:18
Стенд показывает высокое напряжение на проводах, если огрехи в системе зажигания, то это видно по неравномерности всплесков осциллограммы. Но тут уже дело за диагностами рассмотреть и найти причину. Если свеча неисправна то это на стенде видно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman72
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:09
У них не стенд, у них обычный комп со шнурком. Диагност недавно уволился, новый видимо опыта еще не набрался. Но по его словам все путем было. В принципе неравомерность графика и я увидеть способен Smile Все было ровненько.
Обслуживаюсь именно у них потому, что очень хорошо работают с железом, причем не только руками, но и головой. И на бабки никогда не разводят. Ну а программную часть подтянут Smile В чем мы им поможем - давно им предлагаю тестеры самарской фирмы "Новые технологические системы" - мы их производство набжаем, сделали бы зачет и все дела.
dk-34
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:25
OFF:Чистый МТ2Е сколько стоит?
http://034rus.ru/
