Прокачивание педалью тормоза при прогреве повышает обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокачивание педалью тормоза при прогреве повышает обороты вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:24
21093 карб. Прогреваюсь, подсос вытащен так, что обороты 1500. Прокачиваю педалью тормоза и обороты повышаются. Так пробовал докачать до 2100 - легко. Не означает ли наличие какой то неисправности?
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:26
Нет, все нормально.... Просто при прогреве смесь переобогащенная и лишняя порция воздуха из вакуумника улучшает горение, след. повышает обороты
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:19
Правильно. Только вакуумник отбирает воздух обогащая смесь, что на холодном двигателе повышает обороты. В сильные холода такое явление наблюдается и на впрысковых машинах.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
