Sergio
Авто: 21103, 21213
В салоне время от времени пахнет бензином подскажите пжл. в чем проблема.
Спасибо.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Скорее всего течет в месте установки бензонасоса в бак - заменить прокладку, поставить на герметик, подтянуть крепеж.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver писал(а):Скорее всего течет в месте установки бензонасоса в бак - заменить прокладку, поставить на герметик, подтянуть крепеж.
вот с этим - поосторожней - без фанатизма...
Волк
Sergio
Авто: 21103, 21213
Спасибо, огромное пойду попробую.
Jackal
Авто: V6 turbo
Я тоже думаю, что бензонасос врятли . Если у вас машина старая и без адсорбера, и воняет при
открытых окнах летом.....то на 99% уверен что дело в шланге вентиляции серпаратора, зассунотом каким-то му@#ком-конструктором в задний
левый лонжерон.
Воняет
сильнее именно при открытых окнах, как ни странно. Так как воздух выдувается из салона, в нем создается разрежение и заодно по скрытым полостям засасываеются пары бензина из заднего лонжерона!
Внимаение! в руководтвах по 10-ке издания ЗР и "Ливр" на картинках ошибочно изображен сепаратор в правом крыле, видать передиралди картинку от 8-ки )
Вот статья с картинками и фотка того злосчастного шланга.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200102138
Клапан вы в продаже скорее всего не найдёде, продавцы будут совать вам "обратку", я нацепил на конец шланга топливный карбюраторный фильтр, чтобы грязь не попадала.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
А этот клапан,он как работает? иногда стравливает избыточное давление из сепаратора? или как?
canon3000
Sergio писал(а):В салоне время от времени пахнет бензином подскажите пжл. в чем проблема.
Спасибо.
Серджио, вы счастливый человек. вам сразу ответили по существу. я совсем недавно дважды создавал подобные темы ибо ездить с открытым окном никак-воняет, а с закрытым тоже никак-духота и никто кроме как посмотреть бензонасос ничего не предложил. будем теперь искать этот с.аный клапан.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
У меня так недавно завоняло, когда в топливном фильтре (под днищем) образовалась маленткая дырочка.
Я еду, воняет. Остановлюсь, воняет но не течет (т.к. топливо не идет по шлангу с выкл. двиглом). Потом пошел посмотреть с работающим двигателем и удивился.
хорошо что я не курю
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Тоже была такая проблема, что только не делал, помогла смена прокладки БН, когда снял старую и сравнил с новой, был сильно удивлен, старая заметно тоньше.
Поставил новую, шпильки сильно не тянул, вот уже пол-года запаха вообще не чувствую.
Jackal
Авто: V6 turbo
canon3000 писал(а):А этот клапан,он как работает? иногда стравливает избыточное давление из сепаратора? или как?
Да, типа того. Вроде работает в обе стороны и на избыточное давление и на повышеное. В продаже мне найти не удалось, так как видимо не пользуется популярностью (некритичная деталь).
Но раз его воткнули в лонжерон, значит вполне допустимо и не ставить клапан , решил я, во всяком случае хуже точно не будет.
Ну на конец надел карбюраторный топливный фильтр, чтобы грязь не попадала и всё.
Запах улетучился мгновенно и вот уже года 4 не пахнет и нет негативных побочных дефектов!
canon3000
все , завтра буду расковыривать
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
canon3000 писал(а):все , завтра буду расковыривать
Варианты:
- прокладка БН,
- крышка бензобака с ключом: она дырявая и воняет будь здоров...
Недавно я проделал "сложную" операцию: поменял (в очередной раз!) крышки - штатную и "с ключом". Запах прекратился!
canon3000
левый лонжерон.
Воняет
все оказалось как тут написано.Подлый синенький шланг из ПВХ входит в лонжерон при помощи аккуратной резиновой штучки. тянем на себя, вытаскиваем и привязываем в другом месте. я походил в округе гаражей по помойкам, нашел шланчик подходящего диаметра, нарастив протянуд под кузовом и завел за бампер. ТЕПЕРЬ НЕ ВОНЯЕТ. а, млин, три года мучался. Самым сложным оказалось снять локер, ибо его приукрутили лет 6 назад. а помойки -рулят. :cool:
canon3000
вышесказанное актуально для машин без системы улавливания паров бензина.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
У меня 2110 2001 буз адсорбера!
В выходные разобрал нафиг все левое пространство под крылом и ненашол етой трубки в ланжероне!
ГОСПОДА ВНИМАНИЕ! НЕ НА ВСЕХ МАШИНАХ ЭТА ТРУБКА В ЛАНЖЕРОНЕ!
у меня она металическая и идет обратно в сторону бака и обрываеца
конешно она вся в грязи и забита грязью!
такчто думаю всетаки дело в прокладке БН!
