dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Доброго времени суток всем!
Машина 083 (карб 97г) как купил ее все садился аккумулятор поехал на сервис мне заменили диод/мост и обмотку ! купил АКБ(новый)
До этого вооще лампа АКБ не горела на приборке!
через 1 месяц стала загораться лампа но мне это не мешала так как напряжение было нормальное (не чего не тухло все ровненько и заводилась нормально ) Лампа загораеться причем не сразу а вот когда машинка пргрееться тода начинает медлено все ярче иярче и вот решил опять в сервис заехать я ему обясняю проблему мастер говорит что зарядка идет в норме но вот надо заменить диодн/ мост я говорю я уже менял ну он типо детаи Г... .. я говорю ну давай в общем поменяли диод/мост и не чего чем больше газуешь то лампа все ярче иярче ! он говорит надо генератор менять я ему говорю что мол он же рабочии !! может кто че посоветует !! ?????
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Напряжение нормальное это сколько?
Если не жалко - купи маленький электронный вольтметр/тахометр и выведи его куда-нибудь на приборку. Вещь полезная. Если ток при движении меньше 12.5 вольт то это не нормально, хотя приборы будут работать. Аккумулятор не будет заряжаться и скоро сядет.
Red Dragon7
dmitri200280 писал(а):Доброго времени суток всем!
А после месяца эксплуатации на
новом АКБ мерил напряжение на клеммах ?
Похоже,что у тебя
умирает генератор.
Он выдает нужного ампеража,для подзарядки АКБ!
Попробуй померить напряжеине на клеммах АКБ
до и
после длительной поездки! Если ничего не поменялось или небольшая разница,то точно
генератор!
Последний раз редактировалось: Red Dragon7 (18 Апреля 2006 16:39), всего редактировалось 1 раз
*Demon*
Авто: 2114i
У моего друга 21099 карб была, сдохла АКБ, ездил в серрвис, сказали, что надо генератор менять, плюнул на сервис он и купил себе просто щётки генератора ~90р. Сам поставил, в итоге АКБ стала нормально заряжаться, а вот лампочка как раз и загорелась и начались пролемы с электрикой, например дворники стали летать по стеклу так, что уследить за ними не успеешь
Возможно у тебя замыкание.
Red Dragon7
Если генератор старый,то меняют:
Щеткодержатель ВАЗ-2108 СБ генератора - 10 руб.
арт: 2108-3701470
dmitri200280
Ща поставлю ком и проверю!! спасибо
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Таблетку посмотри.
*Demon*
Авто: 2114i
2
dmitri200280
Привет. Только что залезал в свою, хотел ремень генератора подтянуть, посколь у меня тоже лампочка аккумулятора горела. Ну так вот залез, посмотрел на гену на ремень, на болты и понял мля-ключа у меня такого всё равно нет. Ради пользы дела провода потрогал и О Боги, одна клемма просто болтается-сидит криво. Вытащил я её, воткнул заново... и всё, заработало, в смысле, наоборот
лампочка болше не горит
А в сервисе, на диагностике, мне конечно же сказали, что Диодный мост менять надо !!! Они сцуки даже к гене не притрагивались !!!!
Проверь контакты на всякий, у меня кстати Генератор аккумулятор и до этого нормально заряжал, а лампа горела ??? Тёмные электрические силы
Удачи !!!
dmitri200280
да спасибо сегодня посмотрю вот там я помню че то у меня там какой то проводок от генератора красный тонкий разорван вот не ка не могу понять к чему он там но сегодня попробую соединить его !! может и повезет !
Red Dragon7
Есть смысл,после запуска движка и перед заменой масла,
промывкой почистить каналы движка!
dmitri200280
Red Dragon7 писал(а):Есть смысл,после запуска движка и перед заменой масла,
Это ка ?? что за каналы движка??
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
dmitri200280 писал(а):Red Dragon7 писал(а):Есть смысл,после запуска движка и перед заменой масла,
заблудился наверно
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
померить напругу на выходе генератора и на выходе доп.диодов.напруга на них должна быть одинакова,относительно минуса конечно.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
dmitri200280 писал(а):да спасибо сегодня посмотрю вот там я помню че то у меня там какой то проводок от генератора красный тонкий разорван вот не ка не могу понять к чему он там но сегодня попробую соединить его !! может и повезет !
С этого и надо было начинать!
DenNaTaze писал(а):...ток при движении меньше 12.5 вольт...
Сам то понял, что сказал?
Red Dragon7
dmitri200280 писал(а):Это ка ?? что за каналы движка??
Здрастье приплывши!
Систему масляных каналов,уже совсем забыли!
Ты же не знаешь,что у тебя внутри движка творится ?
Может там уже не масло,а суспезия !
Надо промывку залить и почистить движок!
dmitri200280
Да промывали с 3 месяца назад и менял масло вот тока где то на три месяца около литра ушло !!! доливал так изредка но доливал как на поворотах начинает помигивовать масло так и доливал по щупу!!! вот думаю долго ль можно так проехать исчо просто сща первым планом хотел вот кузовщину сделать да и облить а потом где то в конце лета и сделать все с двиглом !!!
dmitri200280
3 месяца назад менял масло и промывал не помогает !! запарилься фильтры менять воздухана просто не охота что б это попало в карб!!
Red Dragon7
dmitri200280 писал(а):Да промывали с 3 месяца назад и менял масло вот тока где то на три месяца около литра ушло !!! доливал так изредка но доливал как на поворотах начинает помигивовать масло так и доливал по щупу!!! вот думаю долго ль можно так проехать исчо просто сща первым планом хотел вот кузовщину сделать да и облить а потом где то в конце лета и сделать все с двиглом !!!
И много ты масла доливаешь на 10000 км пробега ?
dmitri200280
да не много я думаю что где то 0,5л на 10000 км!
Red Dragon7
dmitri200280 писал(а):да не много я думаю что где то 0,5л на 10000 км!
ОГО! Это многовато!
Надо мерить компрессию в клапанах и топливной магистрали!
ДВижок весь в масле ?
Из под прокладки крышки клапанной масло не бежит ?
dmitri200280
НЕТ!!!
Тока в кастрюлю !!! а сегодня выведу в атмосферу этот шланг и заткну просто надоело менять фильтр!! а воще надо менять кольца это я уже понял !! ну пока за нехваткой денег просто откажусь от дальних поездок да и не буду пока много ездить !!! до лучших времен !! когда сделаю мне примерно сказали что 6000 надо что б заменить кольца
Red Dragon7
dmitri200280 писал(а):ДВижок весь в масле ?
НЕТ!!!
Значит пора менять кольца!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Я когда регулировал клапана, снял маслоотражательную сетку и промыл в бензине, также продул все вентиляционные отверстия и шланги, теперь масло в кастрюлю не гонит.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
LambadA писал(а):Я когда регулировал клапана, снял маслоотражательную сетку и промыл в бензине, также продул все вентиляционные отверстия и шланги, теперь масло в кастрюлю не гонит.
Истину глаголишь. Неплохо вообще заменить шланги вентиляции картера. У некоторых они полностью забиты.
dmitri200280 писал(а):а сегодня выведу в атмосферу этот шланг и заткну просто надоело менять фильтр!! а воще надо менять кольца это я уже понял !!
А если шланг на улицу пустишь, тогда масло из под сальников начнет гнать, а уж если заткнешь.....
А про кольца кто сказал?, может колпачки маслосьемные.
Компрессию с маслом и без мерил?
dmitri200280
нет не мерил так у меня то и не чем ! просто вот все что касаеться двигла как то я исчо не лез сам так что вот на сервисе делаю так вот там и сказали !!! после того как почистили сетку сапуна !!! но вот масло то я не менял тода сразу а поменял чуть позже !! и не знаю скокак на этом масле вооще на ней катались !! а че советуете почистить сапун еще и все каналы почистить ??? а потом масло поменять но это ж тож затраты просто вот я думаю может сразу вскрыть да там уже пусть смотрят просто в тот сервис уже не поеду в котором мне чистилми сапун
