limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Траблл такой: установил противотуманки в обход ЧЯ. Всё было бы нормально если в один прекрасный день они не стали включаться. Заглянул под капот - оказалось расплавилась цилиндрическая коробочка под предохранитель на проводе идущем от реле зажигания к реле противотуманок. На время соединил напрямую - оказалось провод реально нагревается. В связи с этим вопрос - замыкание или 100 ваттные лампочки - это много.
ЗЫ. на реле зажигания я подсел вроде бы на провод, идущий от генератора (розовый провод большего сечения)
СБИ
Atom8
Авто: 21093
А провода наверно взял очень тоненькие?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ставь провода потолще и предохранитель не забудь
yurka
Ток по проводам около 8.5 Ампер ,нужно провод ставить не мене 4мм2 ,да и при тоненьких проводах у тебя противотуманки светят не на всю мощь потому как на самих проводах происходит падение напряжения ,и соответственно они греются ,
Atom8
Авто: 21093
При таком токе вполне достаточно 2.5 квадрат, а вот клеммочки желательно пропаять, тк обжим ИМХО вызывает потом такие косяки...
СБИ
Вот чего советуете?. Вас самих не слепят на дороге любители 100Вт?
Причем самому водиле толку ноль, а других слепят. Ставьте нормальные лампочки, да фары мойте почаще. А противотуманками надо пользоваться только в туман!
Atom8
Авто: 21093
СБИ писал(а):А противотуманками надо пользоваться только в туман!
+1 еще раз 8-)
limbo047
Всем огромный респект. в выодные буду копаться в противотуманках.
А знаете ли вы, что "Выставка Передовых Достижений Народного Хозяйства" будет сокращенно называться ВыПерДосНаХ?
yurka
СБИ :
+1 лучше норм 50-60 ватные нрмально подключить да сфокусировать отрегулировать , толку больше будет чем от хаотично светящихся 100 ват
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
limbo047 писал(а):Траблл такой: установил противотуманки в обход ЧЯ. Всё было бы нормально если в один прекрасный день они не стали включаться. Заглянул под капот - оказалось расплавилась цилиндрическая коробочка под предохранитель на проводе идущем от реле зажигания к реле противотуманок. На время соединил напрямую - оказалось провод реально нагревается. В связи с этим вопрос - замыкание или 100 ваттные лампочки - это много.
Тонкие провода. Слишком много скруток - окислились и греется провод.
Прокидывать нормальные провода, из силикона, да ещё желательно черный кембрик и пропаять, даже приход на кнопку.
БоянБояныч
Авто: 2114
Для любителей фтыкать лампы повышенной мощности и потом их не регулировать всегда найдется встречный доброхот с горстью гаек.
