Про масло для дизельных двигателей!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про масло для дизельных двигателей!!! вывод темы на печать
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:13
Smile Smile Мой знакомый друг по ошибке залил в двигатель (1.5 8V) масло для дизельных двигателей (ВР Visco 3000 Diziel 10w-40), теперь стоит над душой и бубнит "Что делать!"
Помогите парню, чем это грозит?
И вообще чем масла для дизелей отличаются от бензиновых?
Спасибо Smile
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:29
Ну что никто никогда не заливал что-ли?
ВАЗ 21103 16V
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:33
Я хочу как-нибудь попробывать, но всё никак не решусь.
Думаю, ничего криминального не будет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:36
Помому всё тоже самое тока какие-то присадки толи антидымные толи еще какие ...могу ошибаться.
Ну а вообще крутой у тя дружбан :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:38
А если серъезно?
ВАЗ 21103 16V
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:44
Яж написал серьёзно.
А еще серьёзней поищи про масла инфу где-нить в поисковиках...
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:50
Нечего страшного нету.Просто у дизельного масла свои присадки.Дизельное масло моно использовать в бензиновых двигатель но менять его нуно чаще А вобщето следующий раз пусть смотрит вниматедьней и льёт то что нуно.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 20:53
wasd, а я думал наоборот, что менять его часто не придётся!
Эту тему надо отправить в "ГСМ", там Фалькон быстро всё скажет по делу.
wasd
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 21:05
Точно надо к спецам
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 21:10
имхо, масла для дизельных двигателей менее стойки к бензину...
..могут содержать присадки против высоких удельных давлений...типа хлорпарафинов...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 06:35
масло для дизелей имеет более высокое щелочное число это для нейтрализации кислот одразующихся при сгорании топлимва в соляре больше содержание серы (и еще чего то там)
выше температыра вспышки и стойкость к разложению.
гдето в факе , может не в этом про это было написано, такжен можно просто поискать про масло для дизельных двигателей, там вся разнича будет описана и будет приподнасится как достоинстово
откатать и поменять по регламенту,
ps цена вопроса не указано но дизельное должно быть дороже
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 08:14
у любого масла есть классификация по API. там через"/" указано качество для бензиновых и дизельных. для бензина SL SG и тому подобное начинается на S. а для дизеля вроде на С начинается. посмотре что там на каснистре написано. если для бензинового есть и не ниже SG то ничего страшного, можно 15 тык накатать и слить.
ps порыл в инете, так у него бензиновый допуск SJ, так что ничего страшного.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 08:31
Масло для дизеля будет работать на бензиновом двигателе очень даже эффективно, т.к. у дизеля нагруженность КШМ выше и оно расчитывается на эту нагрузку
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:04
Я по ошибке в девятку заливал вместо "esso полусиньки" "esso полусиньку для дизелей". Они, блин, в одинаковых канистрах в магазине стояли, только маленькая приписка "дизель" была. Ничего криминального не произошло, откатал 5 тык. и поменял.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:31
глянул в магазине - бензиновый допуск SG в инете гонят, или оно разное бывает. для 8вэ пойдет, для 16 вэ лучше SJ.
