123
Всем привет. Снимал в выходные торпеду, ВП. (попытался). Не буду писать о том,что 2 болтов,крепящих торпеду не было. Открутил все что мог, а торпеда не вынималась. Похоже жгут проводов какой-то держал, идущий из подрулевого района к двигателю. Что там может быть?
И второе: Под рулевой колонкой нашел 2 предохранителя, вставленные в разрыв каких-то проводов.Что это за дебильная конструкция? Что за предохранители?
Centory
roland07 писал(а):Всем привет. Снимал в выходные торпеду, ВП. (попытался). Не буду писать о том,что 2 болтов,крепящих торпеду не было. Открутил все что мог, а торпеда не вынималась. Похоже жгут проводов какой-то держал, идущий из подрулевого района к двигателю. Что там может быть?
Если я правильно помню то под торпедой колодок кроме как к приборке и на переключатели и на замок больше нету.
Что угодно. Сигналка, музыка, элетротяги ЦЗ, ПТФ..... Дальше перечислять? А конструкция не дебельная, лишний предохранитель непомешает всегда (если конечно знать где они спрятаны)
PS Мало инфы, поподробее плиз.
Olegin
А там не 2 болта торпедо держат, а больше, если память не изменяет. Один - посередине, два по краям, два снизу по краям. Надо открыть двери, снять пластмассовые заглушки и открутить. 2 самореза закручены в "Г-обраные" кроншейны, приварены к кузову внизу торпедо. Вроде так ...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Я так понимаю, что что-то держит в середине в районе печки. Сам так полдня промучился. Там есть еще один хитрый винтик. Вроде его надо откручивать изнутри со стороны бардачка. Там от самой торпеды идет кронштейн пластиковый и он прикручен к кузову. Когда найдеш, то снимется легко.
123
Торпедадержится на 5 болтах. 2 из них сперли на заводе. Ощещение,что держит в районе рулевой колонки.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Так рулевую колонку надо снимать!!!!
123
А чо именно? Я вроде там все открутил, что возможно было открутить.
digybk
Если снята панель приборов и рулевая колонка, а машина карбовая, то скорее всего держит тросик подсоса. Есть два варианта для снятия этого тросика
123
Машина впрыск. Вродекакой-то жгут натянут под рулевой колонкой.
roland07 писал(а):И второе: Под рулевой колонкой нашел 2 предохранителя, вставленные в разрыв каких-то проводов.Что это за дебильная конструкция? Что за предохранители?
А что за 2 предохранителя?
digybk
roland07 писал(а):Машина впрыск. Вродекакой-то жгут натянут под рулевой колонкой.
Один стандартный предохранитель идет на зажигание, к нему тянутся толстые провода к замку зажигания. В любом случае само реле помешать не доложно. к нему подходит колодка, которая отсоединяется. Надеюсь сам замок зажигания снял и убрал? А второе реле - хз. Нужно смотреть по проводам и мурзилке.
Centory
roland07 писал(а):Торпедадержится на 5 болтах. 2 из них сперли на заводе. Ощещение,что держит в районе рулевой колонки.
Мож гидрокорректор?
klishovich
Авто: TOYOTA
коректор фар , подсос... Колонку рулевую снимать не надо. Руль тоже. И что именно не снимается? накладка, или сама панель (самая большая и основная часть)? Ну про тросик спидометра не говорю, я щиток приборов сразу снял. Если в районе печки, то там центральный воздуховод как-то хитро расщелкивается на 2 половинки, без чего ниче не получается.
123
Основная частьне снимается.
tdv
roland07 писал(а):Основная частьне снимается.
а как тебе это?
я снял все без проблем.
123
tdv писал(а):а как тебе это?
Чтотеперь с этим делать собираешься?
tdv
ну я в общем уже все давно сделал :)
Печку проклеил, панель проклеил и под панелью шумку сделал.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ШУмку наверное делать будет.
ЗЫ у меня ещё хлеще - у меня ГОЛЫЙ кузов даже без дверей и капота - ас буду красить, потом клеить шумку...
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
По поводу предохранителей:
Один ставится (может и не везде) в цепь задних противотуманок.
