Хочу узнать у уважаемых коллег: как часто желательно менять сеточку в бензобаке, объективных причин нет, но летом машине будет 2 года и стоит ли поменять вместе с маслом/фильтрами/свечами и пр.?
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Хуже от этого точно не будет
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Однозначно хуже не будет! Я тут на днях на одинадцатой менял этот фильтр (машине полтора года, пробег 31000), так вот этот фильтр на солнце вообще не просматривался, и машина тупая была, подергивалась при разгоне. Я правда не смотря на окошко большое под сидением все равно бак снимал, неудобно ковыряться было, заодно бак почистил изнутри насколько возможно.
VladimirSV
По моим ощущениям в Питере тысяч так через 40-50. Уже менял, бензонасос перегревался, поскольку фильтр был забит полностью (хлебнул где-то гуано). Вообще менять его через заднее сиденье минут 30.
Всем спасибо.
Слышал, что ч/з заднее сиденье замена возможна при увеличении штатного лючка. Так ли это и можно ли спокойно и неторопясь поменять самому. Если можно пошаговый алгоритм и полезные советы.
Заранее благодарен.
