komatoz
HI!
Заметил вчера стрелка уровня топлива на приборной панели "болтается" примерно посредине шкалы.
На самом деле по БК (он рассчитывает остаток) топлива в баке10л.
Вопрос было у кого нибудь такое и как исправили?
Кстати недавно сменил крышку бензобака теперь при открывании слышен свист всасываемого воздуха (прям как в старые добрые времена).Могло ли разряжение деформировать бензобак?
На днях поеду в сервис и гляну что с бензобаком.
З.Ы. Поиск вообще не работает
вот что пишет
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 Got error 134 from table handler
SELECT m.post_id FROM v2phpbb_search_wordlist w, v2phpbb_search_wordmatch m WHERE w.word_text LIKE 'уровня' AND m.word_id = w.word_id AND w.word_common <> 1
Line : 321
File : search.php
economist6
Скорее всего умер указатель в баке. Он меняетмся без замены насоса.
А что за щиток бриборов?
kindermann
У меня та же фигня, собираюсь менять ДУТ, похоже накрылся...
komatoz
HI!
Сегодня продолжил наблюдения Smile.
При откручивании крышки топливного бака наблюдается сильное шипение (таое ощущение что давление избыточно).
После этого показания возвращаются в норму, так что похоже ДУТ в порядке..
З,Ы. Как вариант можно просверлить дырку в крышке Smile. Но пока не разобрался из -за чего там такое давление (и вообще какое - разряжение или избыточное) сверлить небуду.
wasd
А у меня наоборот щиток првильно показывает а комп нижу 34 литров нехочет показывать.Заправлюсь показывает 43 литра.Потом доходит до 34 и усё.Дальше не в какую.Что за хрен.
