Автор |
Сообщение |
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Добавлено: 27 Апреля 2006 07:19
Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос,комппрессия на 3 горшке 6,5 и масло на свече (только на холостом ходу)!!!
Вернуться к началу |
S-A-G
Добавлено: 27 Апреля 2006 07:27
Компрессия изменится. У меня прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами и компрессия в них была по 7 очков. Так что меряй во всех горшках компрессию. _________________ Toyota Celica GT-FOUR
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Добавлено: 27 Апреля 2006 08:28
дунь воздухом в свечное отверстие. откуда будет сечь там и рыть
Tetrogrammaton
Tetrogrammaton
Добавлено: 27 Апреля 2006 19:18
Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос,комппрессия на 3 горшке 6,5 и масло на свече (только на холостом ходу).А на других поршнях всё нормально 14.5!!!
S-A-G
Добавлено: 28 Апреля 2006 06:40
Анклав писал(а): | Если прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами то компрессия измениться или нет,вот в чём вопрос, |
Компрессия изменится! Похоже придется тебе голову скидывать, тогда уже точно будешь знать, мне кажется у тебя клапана на 3 горшке подгорели... _________________ Toyota Celica GT-FOUR
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 28 Апреля 2006 10:18
Анклав, не тяни резину!
Что клап, что проклада - один хрен ГБЦ снимать надо.
S-A-G
Добавлено: 28 Апреля 2006 11:04
Анклав
Кир-кук прав, не тяни! пока хуже не стало... _________________ Toyota Celica GT-FOUR
