Vasii
Плохо подается воздух в салон, потеют стекла , вентилятор работает нормально ,пробег 30000км, я так думаю что пора заменить или почистить салонный фильтр воздуха ( он там есть это точно ) , кто нибудь сталкивался с проблемой как его снять, где стоит и как поставить обратно ?
Tom669
Снимаешь дворники потом жабо. Справа отверстие, куда засасывается воздух, там увидишь фильтр. Вытаскиваешь, ставишь новый.
м
Vasii писал(а):Плохо подается воздух в салон, потеют стекла , вентилятор работает нормально ,пробег 30000км, я так думаю что пора заменить или почистить салонный фильтр воздуха ( он там есть это точно ) , кто нибудь сталкивался с проблемой как его снять, где стоит и как поставить обратно ?
Я там ни чего не нашол
Tom669
Может у тебя фильтра нет.
Vasii
Tom669 писал(а):Снимаешь дворники потом жабо. Справа отверстие, куда засасывается воздух, там увидишь фильтр. Вытаскиваешь, ставишь новый.
Вообще после я таким способом старый можно сказать оттуда выдрал весь его переломав при этом - отверстие маленькое , теперь как новый ставить , весь ведь изуродуется
Tom669
Аккуратно вставляешь новый фильтр в отверстие, потом уже внутри его надо развернуть боком и вставить. Поэкспериментируй, все должно получится. Я себе менял немного помучился и вставил, ничего не сломал.
м
Еще можно шумоизоляцию движка снять и спокойно там заней его поставить
ib
Это о старого образца фильтре речь? Жаль, faq умер - там все подробно было описано.
Старый фильтр достается и новый ставится хитрым движением руки, почти без усилий.
Фильтр стоит длинной стороной вдоль машины. Вытаскивать его нужно, поворачивая поперек, а затем (через дырку) поврачивая вертикально.
Вставить новый - в обратном порядке.
Обратите внимание, фильтр в плане не прямоугольный, а трапецевидный (одна из коротких сторон скошена).
Если склероз не подводит, толкать новый фильтр в дырку нужно скошеной стороной вперед, чтобы потом после разворотов эта сторона оказалась ближней к салону.
м
голова закружилась мысленно пытался представить не понял ни чего
