Громыхание подвески, достало - отчет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Громыхание подвески, достало - отчет вывод темы на печать
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:14
напомню, недавно поднимал тему по громыханию подвески, решил создать новую, дабы полезный опыт не потерялся, может, будет кому полезно, итак:
было - штатная подвеска, 44т.км., проставки. Наблюдались громыхания, стуки в передней и задней подвесках, езда крайне некомфортная.
замены по передку (целью было достичь комфорт, управление в принципе, устраивало):
передние вставки SACHS масляные (из штатных один тек, второй был в норме),
опоры СС-20 (решился таки на них после долгих мучений Smile ),
заодно рулевые наконечники Lemforder, одна из шаровых Ruville,
пыльники внешних шрусов (на сгибах были трещины),
поставил усилитель рейки и до кучи растяжку стоек (в принципе, давно собирался ставить).
замены по задней подвеске:
опоры АСОМИ, аммо оставил штатные, проставки не снимал.
Что получилось:
в первую очередь с точки зрения комфорта - т.к. его и собирался достичь. Большинство стуков и громыханий ушло, переезжать через рельсы и более-менее крупные неровности сейчас в удовольствие - переезжает упруго и плавно, никаких паразитных стуков нет, как спереди, так и сзади. Однако, что важно, повысилась чувствительность к мелким неровностям, стало жестче (могу провести аналогию с перекачанными шинами, попадал как-то на это), все мелкие неровности отдают сильнее, чем было. Это мне не особо нравится, в общем, комфорт в идеале нам может только сниться Smile . Да, возможно, с передними опорами Асоми было бы по-другому, СС-20 по-любому, сильнее передают неровности на кузов.
По поводу чувствительности к мелким неровностям, думаю, спасла бы более мягкая резина, всё-таки штатная Кама жестковата, какие мнения?
По управляемости, в принципе, устраивала и штатная подвека, поскольку не гонщик, однако передок, чувствуется, стал собранней, видно всё влияет в куче и аммо и опоры и растяжка. Управление стало, на мой взгляд, сильно острее (похоже на восьмерочное), это даже немного напрягает с непривычки, чуть руля повернул, уже едет, куда надо, буду привыкать заново.
Былых стуков в задней подвеске после установки опор Асоми нет, однако, всё равно, на мелких неровностях какое-то паразитное подстукивание осталось, видать штатные аммо менять. Да, как ранее уже замечали, ставить их одно удовольствие, но плюсы сомнительные.
Ещё очень немаловажно - сильно возросли шумы и скрипы салона, это просто пипец какой-то, надо поднимать тему: "Скрипы салона задолбали", но руки уже как-то опускаются, не получить от этих всех модификаций на наших машинах должной отдачи, вот так-то.
Хотя с другой стороны, может когда стуки подвески в общем-то ушли, просто сильнее слышу скрипы салона Smile ?
Если будут какие вопросы, буду рад ответить.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:25
Менял недавно опоры и стойки (биль-масло). Ожидал улучшения комфорта-фиг. Ощущения как у автора. Чувствую каждый камушек.
думал еще посмотреть сайлентблоки в передней подвеске, но все руки не доходят. Да и не знаю что от них зависит. Предположения - штатная кама жесткая и вдобавок страшно шумная. Зато живучая Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:32
На биль-масло я тоже смотрел, а опоры какие поставили?
Сайлент блоки при таком пробеге, как у меня - вряд ли на что влияют, как живые.
А вот кама - да, живучая, и не стирается - 4-й сезон, а остаточная величина протектора около 4мм и жалко выбросить, блин, а так бы заменил уже давно.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:51
вполне возможно, что в том числе из-за установки распорки, управляемость становится лучше, но становится жестче.
Резина действительно спасет, ну и шумка в том числе
а может ранее ты их просто не слышал, из-за стука и громыхания подвески...
Я уверен, что если ты уберешь все эти скрипы, сделаешь шумку, поставишь хорошую резину, то тебя достанет бренчание связки ключей в замке зажигания. Wink
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:00
Опоры обычной конструкции- Сэви-Спорт.
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:45
Я вообще не уверен, что все скрипы можно убрать полностью - вечная борьба с ними на наших машинах обеспечена, а времени, да и желания этим заниматься у меня уже как-то нет, проще машину уж будет сменить через определенное время на лишенную подобных удовольствий с завода Very Happy.
Но планировал таки разобрать ещё разок двери, замотать тяги, да проклеить вибро и шумоизоляцией, очень они уж достали.
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:51
Получается - аммо дали жесткость, хотя и масло. Я, кстати, обратил внимание, что при прокачке масляных саксов шток выпирает из патрона, такое ощущение, что есть в них газовая подпорка какая-то (в описании про это ничего нет), может приработаются со временем, будут помягче.
Кстати, у меня при вертикальной раскачке машины вручную передние стойки сильно сипят, на штатных такого точно не было, у Вас наблюдается подобное?
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:56
Читал обзор по аммо, там писали что сопение при работе это фирменная фича маслянного Бильштайна. Когда в руках крутил было слышно как масло перетекает, а на машине вроде не слышно.
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:20
Ну видать, это фича и саксов, сипят на машине сильно, заглушками прикрыл шток - без разницы.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:22
Можно, но решается только комплексно... У соседа по гаражу 12ка, скрипов нигде, никогда нет, по каким бы мы с ним неровностям не ездили... Но цена вопроса для меня очень уж критична... - 19 000 руб.
Shocked
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:34
Consigliori писал(а):
Но цена вопроса для меня очень уж критична... - 19 000 руб. Shocked
Я тож за такие деньги не хочу Very Happy .
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:36
Consigliori, при чем из 19 000 р. за тишину, 10-12 пойдёт только на материал.
capt102, отпишись подробне плиз про задние опоры Акоми.
Я их щупал недавно, так и не понял как они к кузову крепятся?
Какой от них эффект?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:37
У меня уже к 15 тыщам все застучало, а скрипело вообще сразу, до этого брал семерку в том же салоне, картина идентичная. Может не везучий такой, не знаю, но у некоторых до 60.000 ничего особо не беспокоит.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:06
Ставятся довольно просто:
со снятой стойки снимается подушка (резиновый бублик),
пыльник и отбойник остаются, сверху на них одевается опора открытым отверстием купола вверх, вручную слегка сжимается пружина, накручивается гайка из комплекта и закручивается до упора,
стойка заводится в отверстие кузова, сверху на шток одевается резино-металлическая шайба из комплекта и закручивается стандартной гайкой сверху, всё. Опора сидит плотно, охватывает чашку, неплохо прижимается, вроде конструктивное улучшение есть.
По поводу эффекта - остались стуки, но стали они намного глуше, чуть слышны - первое время катался без музыки, так работу задней подвески вообще не слышал, как не прислушивался, думал, вот оно - счастье :-D , бесшумно работает, но сел сзади, жену за руль - постукивания есть таки Sad , грешу на аммо, больше нечему стучать (разве проставки только стучат).
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:31
capt102, уговорил Very Happy ! - Спасибо!
capt102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:40
Рад помочь,
а меня сначала nickneck уговорил, ему спасибо, вот тема была, уж 4 страницы отмотали назад, а совсем недавно было, советую прочитать, опоры эти как раз обсуждали:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87303&start=45
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:32
capt102, где брал? А то я думаю сейчас ямы подлотают подвеской тоже надо будет заняться.
Устанавливал сам, или какой-нибудь сервис порекомендуешь?
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:12
Приветствую, -HaZaR-, аммо, наконечники брал в Формуле-1, в иномарочном отделе, CC-20, усилитель щитка, растяжка, шаровая - сервиса (цена, как в среднем по городу, так что мне лень уже было искать), пыльники, отбойники - в разных местах, где нашел.
А ставил в сервисе Благовеста, ребята вроде грамотные, всё аккуратно сняли и поставили где-то часов за 7, я всё время наблюдал, вроде технология нигде не нарушалась :grin:
Но там по записи уже за неделю, а до этого ТО и гарантию проходил в Вазовском сервисе и под зорким присмотром, иначе нельзя Smile
