Поднялся перед на 3 см.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поднялся перед на 3 см..... вывод темы на печать
Selforg
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:38
70000 км пробег - решил сменить патроны в стойках, пружуны показались очень даже не плохоми и поэтому оставил старые....
Поставил Монро Рефлекс + заменил опоры на "За Рулем"...
Вывод: перед поднялся где-то на 3 а то и на 4 см. - соотвественно очень непонравилось!!!
Возможно ли что всё прийдет обратно в былое состояние??? Если нет, то что можно сделать?? Есть ли выходы кроме как мнять пружины????
потаюсь из тазика сделать что-то более правильное... надежда ведь умирает последней...
Selforg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:58
Выход - поставить сзади такие же амортизаторы. Со всех сторон будет лучше.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:21
Можно в ралли учавствовать
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:32
По бездорожью ездить теперь путем :cool: 8-)
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:34
И как ты себе это представляешь???? У него же окна в ноль не затонированы и насадки на глушак нету? И накладок на педали, и спойлеров, и ... а, короче просто ЖЫП и се, чиста поднял лошадок на 20 и нормально Smile Smile Smile
Да шучу я...
СБИ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:24
Чего вы к человеку пристали? Он же НЕ хочет поднимать машину. Но такое бывает при установке газовых амортизаторов, поэтому менять их надо комплектом.
DION
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:32
Wink
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:14
2 Selforg Поставил тоже себе Монро рефлекс + Килен (серые) морда действительно поднялась, но я даже доволен остался всё теперь как и должно быть Smile Сзади тоже они стоят :cool:
read
Selforg
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:42
ну если задние нормальные, не текут, не пробиваюют... зачем менять??? тем более, что я когда перед установил машина просто стала ЧУТЬ-ЧУТЬ пожеще, ну на чуть лучше в поворотах, а больше ничего хорошего... - это с учетом что мои старые за 70000 не менялись и уже текли.....
а так куплю назад рефлексы по 1800 штука... и ещё подымется машина... чего хорошего???
лучше подскажите как перед опустить?? вот те кто ставил себе подобные амортеры: со временем машина опуститься ?? ну хоть на 1.5-2 см.....???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:38
Проктически не поднимется.
Отреж виток от пружины.
Зачем тебе её опускать-то? На скорости дорогу держит, в повороты входит отлично, что ещё не хватает? Или когда колодец между колёс пустишь, нужно чтоб там пол картера осталось?
read
СБИ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:09
Mad Повторяю: МЕНЯТЬ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ НАДО КОМПЛЕКТОМ!!
В них содержится газ под давлением, который естессн поднимает машину.
Если не хотел поднимать, зачем ставил газовые?
Еще повторяю, единственный ГРАМОТНЫЙ вариант
Если хочется сэкономить можно взять подешевле, главное газовые.
Или балласт под капот. Smile
И не забыть регулировать кастор, колдуна и фары!
Selforg
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:59
А что даст установка назад газовых амортеров??? Confused:
у меня зад сейчас не ниже переда - на одном уровне... Мне просто не понравилось что машинаа спереди поднялась... Но это вижу только я... просто боюсь на трассе вести себя будет похуже.... Confused
ЗЫ: Что такое кастор и колдун??
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 21:34
колдуна и фары понял, а что такое кастор???
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:39
Менял себе рефлексы по кругу с эйбахами стандартными пружинами... Прошло 2 месяца... Поначалу тоже было высоко... боялся улечу куда-нить, и во всех сервисах говорили что задралась морда. НО свои заметки были такими, машина максимум была выше новой 14 где-то около 1 см. Прошло 2 месяца... сантиметр этот убрался. Но по впечатлениям, немного осели пружины. Так что ничего страшного в этом нет... По присоединяюсь к тому что гаовые стойки менять надо все... говорят козлят они если стоит сочетание газовых и маслянных.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Selforg
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:16
Объясните, почему надо ставит и назад газовые?? Чего плохого в том что у меня сзади масло, а спереди газ....??? По вашим доводам дело только во внешем виде, но у мегя сечас зад и перед на одном уровне!! Или если я и сзади поставлю газ, то что-то принципиально измениться в управляемости???
НА сайте про кастор нашел инфу, но в основном спрашивают как правильно его настроить!!! А можете объяснить на что данный угол влияет??? или если обяснять влом ссылочку на пояснеие дайте....
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:33
На трассе при скорости больше 120 задницу приподнимает, правильный спойлер решает эту проблему. Только как этот "правильный" найти-то??
Когда еду по городу, периодически шаркаю задними о подкрылки. На трассе этого нет.
Кастор: продольное смещение осей колес.
Колдун: регулятор тормозного усилия зандих колес.
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:41
Угол продольного наклона оси поворота передних колёс.
read
Selforg
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:06
Да найти то спойлер не очень большая проблема... 5000-6000руб. и готово.... другое дело в том что мне лень возить машину в гараж и половину ночей она стоит во дворе... а какой-нить алюминиевый спойлер ооооченеь даже будет привлекать внимание...
Кто-нить мне может ответить: в чем плохо, что спереди аммо газ, а сзади масло???
Просто если говорить именно о монро рефлексах: после замены передних, я почти ничего не заметил... у них газ почти как масло по мягкости... - это наверное самые мягкие газо-гидравлические аммо.....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 13:02
Я заметил огромную разницу по сравнению с заводскими которые 100 тык прошли. А вот когда задние менял не особо что-то разница была. Задние менял осенью передние весной.
read
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:16
У всех велосипедов рулевая вилка вперед смотрит. Это кастор. Он влияет на устойчивость прямолинейного движения. У Мерседеса видели колесо вывернутое? Вот это кастор 19 градусов. У Самары он 0,5-1 градус. Если кастор будет меньше 0 то руль не будет "прилипать" к центральному положению и машина будет "рыскать".
Вообще кастор проверяется и при необходимости регулируется при выполнении "сход-развала". Но как показывает практика делают это далеко не все мастера.
На Самарах кастор регулируют добавляя или извлекая шайбы из-под растяжек.
1. Характеристики всех амортизаторв должны быть согласованы. Перед и зад едут на одной машине.
2. На глаз понять ровно стоит машина или нет невозможно. Но ты же заметил, что после установки газа перед поднялся? От чего плясать: от того что было или что стало?
3. Задраный перед для управляемости еще хуже, чем задраный зад. Спереди у тебя есть газовый подпор, а сзади нет.
4. Я не знаю будет лучше или нет, но есть теория и я ее излагаю. Если хочется за свой счет поэкспериментировать - пожалуйста.
5. Все вышенаписаное не означает что совсем беда. Реальные изменения могут стремиться к нулю, но то что управляемость не улучшится это 100%.
Удачи
zss
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 23:43
При разных амо спереди и сзади перед и зад машины будет вести себя по разному в одинаковых ситуациях. Характеристики у них разные, банальная физика. Сложно говорить как именно будут вести, я далеко не инженерЮ, но то что разные характеристики ведут себя по разному в одинаковых ситуациях это факт. Можешь поэкспериментировать, будет желание отпишись о своем эксперименте. Мне кажется зад будет на кочках проваливаться...
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 07:51
Поставил на перед газ амо kyb excel-g, выкинул проставки, высота осталась прежней (ну мож на мм 5 ниже стала, трудно рулеткой поймать), попутно прокотал диск (бил сильно) и сход-развал сделал.
По ощущениям я в восторге, сегодня утром по пути на работу пристроился за уазиком типа suzuki, еду, думаю где то 120, на спидометр смотрю стрелка 150 подкатывает.
К стати новые амо оказались не жоще старых, хотя те были finwale масло (мать их).
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 17:43
влияет на стабилизирующее усилие на руле и устойчивое движение по прямой
в Вашем случае: руль должен чуть потяжелеть + по прямой лучше должна ехать
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
