Максим Макаркин
Авто: ВАЗ 21093i. 03 г. 40 т.
Почему может гореть лампочка "проверьте двигатель" на приборной панели? Причем на холостом ходу слышно, что двигатель работает не очень ровно...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Есть несколько десятков причин.Перечислить все?
А если серьезно,то на диагностику или установи БК.
astrosoft
Вариантов море, так не ответишь.
Либо езжай на диагностику, дибо бери БК с расшифровкой ошибок - по крайней мере поймешь, в чем собака порылась... Я поставил комфорт - стало гораздо комфортнее!!
:cool:
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Максим Макаркин писал(а):Почему может гореть лампочка "проверьте двигатель" на приборной панели? Причем на холостом ходу слышно, что двигатель работает не очень ровно...
Причин много может быть.
Последний раз редактировалось: dembel97-99 (27 Апреля 2006 18:12), всего редактировалось 1 раз
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Причём здесь уровень масла? Как говорили причин десяток, попробуй дать крутые обороты на низких передачах как минимум помогало не раз (в смысле чтоб не заморачиваться с СТО) а в остальном само проходило, прошёл 59 тыков за три года. Была мойка бензобака, замена сетки бензонасоса и два раза замена топливного фильтра.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
KIFARA писал(а):Причём здесь уровень масла? Как говорили причин десяток, попробуй дать крутые обороты на низких передачах как минимум помогало не раз (в смысле чтоб не заморачиваться с СТО) а в остальном само проходило, прошёл 59 тыков за три года. Была мойка бензобака, замена сетки бензонасоса и два раза замена топливного фильтра.
Я просто говорю ,что у меня причина была в недостатке масла.И не утверждаю что у него тоже самое.
Абырвалг
dembel97-99 писал(а):Я просто говорю ,что у меня причина была в недостатке масла.И не утверждаю что у него тоже самое.
Дело в том, что ЭБУ не контролирует уровень масла и "Check Engine" не загорится при недостаточном его (масла) уровне. У Вас просто загорелась лампочка контроля уровня масла на БСК. Это никакого отношения к системе впрыска не имеет.
KIFARA
Абырвалг писал(а):dembel97-99 писал(а):Я просто говорю ,что у меня причина была в недостатке масла.И не утверждаю что у него тоже самое.
Это я и имел ввиду. :cool:
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Ок.
Максим Макаркин
Короче, съездил на диагностику. Оказалось, что у меня подглючивает датчик абсорбера. На холодной тачке клапан немножко застревает, а на горячей, расходится и работает нормально. Мастер сказал, что у нас в России и без абсорбера можно спокойно жить и этот датчик можно вообще отключить нафиг, правда, придется немного перенастроить систему. Ну а пока он стер ошибки и сказал, что нужно подождать, начнет ли лампочка снова мигать.
