Помогите по поводу тормозов, а то в классике все молчат....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите по поводу тормозов, а то в классике все молчат.... вывод темы на печать
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:34
Вот собственно темка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93833
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rogalik
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:39
реально можно плохо прокачали ???? если педаль оч глубоко уходит...имхо слабое давление в тормозной системе
Rogalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:44
Качали до появления тормозухи и потом еще 5 раз. Может откуда течет? Вчера уже в темноте все доделывали. Да и все было в тормозухе. Там не увидишь где течет.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:02
вы как тормоза то качали? доливали ли жидкость? регулировали ли ручник? нет ли подтеканий? если все в тормозухе, то протереть надо и смотреть, льет или вы так прокачивали.
Если тормозные колодки, диски, барабаны в тормозухе, то тормозить будет плохо, но педаль при этом не проваливается. Проваливается при воздушных пробках, разрывах шлангов, т.е. при недостатке тормозной жидкости.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:49
Практически все перечислили.
Можно только добавить пару слов о ГТЦ... Как давно меняли? Как быстро он накачивал давление при прокачке тормозов? Не перепускает ли он (обычно при приличном износе уплотнительных колец)? И т.д...
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:57
Диски и колодки должны быть сухими. Так что если ты их тормозухой полил и это хорошо видно - то диски нужно протереть (обезжирить) и заменить колодки на сухие. Колодки пропитанные тормозухой бесполезны - а ждать пока они сотрутся можно очень долго. Потом ты менял только цилиндры??? ГТЦ старый остался? Еще - посади кого-нибудь в машину и пусть он со всей дури жмет на тормоз, а сам смотри не течет ли где тормозуха. Я лично попадал на хреновые цилиндры (треснутые - как нажмешь посильней - а оттуда фонтан.) Еще была такая ерунда, когда тормозуха уходила, а цилиндры были сухие. В итоге оказалось, что один бракованный цилиндр на суппорте имел небольшую дырочку внутри. Цилиндр же полый с внутренней стороны, которая к колодке прижимается. Вот у меня в эту дырочку тормозуха и уходила. А так как колодка к цилиндру была хорошо прижата, то снаружи ничего не капало. Зато когда прростарнство внутри заполнилось - тогда только и потекло.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:59
Жидкость доливали. Контур задних тормозов не трогали. Поэтому его не прокачивали.
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:53
ГТЦ точно нормальный! Недавно поменян. Всем спасибо бум смотреть.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:01
Так вначале задний качается, а потом уже передний. Тем более, что все четыре цилиндра меняли. И начинаете с правого заднего колеса, так как самая длинная трубка. Заодно посмотрите работает ли колдун. Если нет, или подтекает, выбрасывайте его на хрен.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:13
На классике четыре цилиндра спереди, а не два, как на 10ках 8)
Задние не трогали. Магистрали у них развязаны. Так что нет смысла задние качать.
dd112
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:02
Не поленись - прокачай оба контура.
Колодки на теже места поставили как и стояли?
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:58
1) тормозные колодки и диски должны быть чистыми и сухими.
2) после прокачки контура нужно убедиться в его герметичности. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом состоянии с максимально возможным усилием в течение нескольких минут. Если система герметична, то педаль останется в этом положении, иначе она начнет постепенно проваливаться.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:36
С учетом того, что машина 1980 года, смею предположить, что пришел конец тормозным шлангам. Причем последней каплей явилась именно прокачка тормозов (повышенное давление в магистралях). Проверить просто. Пусть кто-нибудь посмотрит снизу на тормозные шланги при нажатой педали тормоза. Если на них будут вздутия, то дело точно в них. Необходима срочная замена. (Я бы поменял их в любом случае с учетом их возраста и собственной безопасности.)
А тормоза на классике, хоть и имеют по два цилиндра на каждое переднее колесо, сделаны по диагональной двухконтурной схеме, т.е. один контур - правое переднее + левое заднее клеса, другой - левое переднее + правое заднее колеса.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:54
Да-а-а-а, забыли вы класику или не знаете. Sad На классике два контура, передний и задний, а не диагональный как на самарах и десятках. Very Happy http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=23&categories=Тормозная%20система.&parentid=10&min=15&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#320 можете убедится.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 16:16
При сборке (если оставили старые колодки) важно было каждую колодку оставить на прежнем месте, а вообще лучше бы их поменять! Тем более, что поменяли цилиндры!
Проверьте, работают ли сами цилиндры: снимите колодки, аккуратно нажмите на тормоз и посмотрите, двигаются ли поршни.
ЗЫ: то, что диски нагреваются не является гарантией того, что тормоза работают.
ЗЗЫ: то, что задние тормоза ни при чем - это ты прав, не трогайте их.
Шофёр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 12:10
Все сделали! Всем спасибо! Что было: подтекала тормозуха из соединения резинового шланга и цилиндра. Разобрали, протерли грязь еще раз, перевернули медные шайбы, затянули. Все ок! Прокачали еще раз с пристрастием передок. Сняли старые колодки, которые при замене цилиндров ставили конечно же как бог на душу положит, а не на свои места. Промыли тормозные диски от тормозухи. Протерли их насухо. Поставили новые колодки. И о чудо! Тормозит и никуда не ведет!
