вчера замкнул прикуриватель на 12, вовремя успел клемму скинуть..... теперь не работают все стрелочные индикаторы и одометр.
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Была така же фигня, предохранители сгорали сразу как только вставлял...
Снял пластиковый туннель между сидениями, разобрал прикуриватель, выкинул нафиг все детальки от него
, оставил тока оболочку и собрал заново...
а с приборкой всё в порядке?
IlyichSPB
Да, они просто вместе на одном предохранителе висят
Поищи здесь, где-то это обсуждалось...
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Такая ж х--ня. Вот к примеру, одна из версий от уважаемого
Пожарника:
Цитата:В наших чудо-прикуривателях на цоколе под гайкой + провода
стоит шайба из легкоплавкого металла.Я так понимаю задумка была такой:по каким-то причинам прикуриватель клинит внутри,и тут вступает в работу наша шайбочка-она плавится и коротит +и-.
Но вся беда в том ,что она имеет сопротивление которое не дает сгореть предохранителю в блоке,но проводам хватает тока ,что бы изоляция оплавилась .А дальше кому как повезёт.Поэтому не пользуйтесь прикуривателями(за исключением как разъём),или выкидайте эти шаёбочки.Особо не завидую 10 моделям,там так удобно прикур. вытаскивать.
Я после второго предохранителя забил на это, отрезал от шланга подходящего диаметра кусок длиной 1 см., бросил его в гнездо прикуривателя и успокоился. Что касается твоей проблемы, то у меня тоже все с прикуривателя началось:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91508
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91507
IlyichSPB
Gregory_B
To IlyichSPB:
Ну и как у тебя ситуация разрулилась? Чем закончилась борьба с прикуривателем? Причину нашел?
IlyichSPB
Gregory_B писал(а):To IlyichSPB:
Дык я ж написал: "Была така же фигня, предохранители сгорали сразу как только вставлял...
Снял пластиковый туннель между сидениями, разобрал прикуриватель, выкинул нафиг все детальки от него Smile, оставил тока оболочку и собрал заново..."
Я не стал разбираться, что там поплавилось в прикуривателе, просто убрал его, решив, что и так нечасто им пользуюсь...
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Так может поставить вместо родного "чужой" какой?
Кто нибудь пробовал?
