ostapbender
На потолке в 21124 позади плафона салонного освещения есть черная коробочка. Что это и зачем? В инструкции к машине ничего про это не нашел, подскажите...
Oleg_e
датчик температуры в салоне, от его показаний зависит работа печки. Жужжание моторчика в нем неисправимо :grin:
В инструкции смотри раздел "отопление и вентиляция".
Последний раз редактировалось: Oleg_e (27 Апреля 2006 13:56), всего редактировалось 1 раз
Волк
Датчик температуры, каталожный номер 2110-8128050
Волк
Very Happy или я глухой, или мне повезло больше, чем другим Smile . (тьфу, тьфу, тьфу)
Ahill49
у меня тоже молчит, может не работает 8-)
Exodus
совершенно бестолковая приблуда. отключил после первой зимы.
ostapbender
Вроде ничего не слышал похожего на шум моторчика, надо будет повнимательнее прислушаться
Oleg_e
Мне тоже не слышно, когда двигатель работает. Обычно это чудо шуршит при повороте ключа зажигания и авторежиме на печке. У меня обычно ручной режим, поэтому включается он редко. Но чесно слово, когда тихо его слышно. Я даже пытался его смазать. Без крыльчатки моторчик не слышно, с крыльчаткой наоборот. Или это воздуха поток шуршит, или крыльчатка несбалансирована. Забил на это.
Matrix 2002
у меня жужжит сцука Mad попробую вэдэшкой залить,могет поможет..
Lev_Ig
Хм.. чего то ни разу не слышал его жужание... наверное просто работает все как часы
paravoz
тоже ни на одной не слышал его.
Сараевод
или наоборот - совсем не работает Smile
У себя посмотрел, моторчик не крутится, поэтому и тихо Smile
Померил напряжение, 1.2В приходят, значит сам моторчик барахлит. Фиг с ним.
Anton21113
Приветствую!
Я заметил, что у меня датчик жужжит (прокачивает воздух из салона через термосопротивление)
только если ручка регулятора температуры находится не в крайнем левом положении - 16 гр.
Если начинает надоедать жужжание - ручку в крайнее левое положение и он умолк. Причем я не путаю с заслонкой, она жужжит по-другому и в другом месте. Smile
Возможно у многих он просто не используется или пустой, так как не на всех блоках управления заслонкой отопителя предусмотрен режим "А" (автоматический).
paravoz
режим А распространяется только на вентилятор. температура поодерживается выствленная по задатчику не зависимо от положения вентилятора, кроме крайних положений. т.е температура всегда на автомате, даже там где нет режима А ВЕНТИЛЯТОРА. читайте мануал, это развеит подобные заблуждения.
Fishman
пральна грит ... никаких "А" нет а датчик жжужит сцука, хоть чем ты его не заливай или смазывай, в очередной раз нечаяно оборвал проводок медненький внутри ну он ваще перестал крутиться, ну и не жжужит есесено, температура если ставить на 22 или 24 - реагирует - ну и славно - забил на ентот куллерок
paravoz
а вообще не понятно почему бы не сделать кнопку "авто" на блоке управления САУО, как на ино. нажал ее - температура стоит в автомате, выключил - выбирай сам задатчиком желаемое положение заслонки, пусть даже ступенчато. а то вручноую можно только вкл и выкл. хотя меня автоматика устраивает, просто кому то хочется делать самому - так пусть на здоровье. мне кажется сделать так производителю не составит труда и особых затрат.
Sanchis
У меня на первой после, как неделю купил вводил в заблуждение своим жужжанием, думал нучто там такое могет жжуужжааттьь... Smile
maxxic
объясните, нахера там моторчик, если это датчик? типа воздух сосет туда или че?
Mikhail
Да ладно вам, все прекрасно разбирается и смазывается. А от перемещения ротора очень помогает тонкая пластиковая шайбочка.
У себя делал, т.к. пищал как потерпевший Laughing
UDima
в этой коробочке (кроме разных фигулинок) стоит термоэлемент и моторчик с вентилятором, который обеспечивает обдув этого элемента. Обдувает для того, чтобы воздех не застаивался, и термоэлемент точнее показывал температуру.
DinYa
у меня была такая история.
где-то на второй год начал датчик пожужживать. причем я тогда не знал, что это он, т.к работал просто при включенном зажигании, в не зависимости от печки.
к концу третьего года он орал так, что появилось чувство сильного дискомфорта.
пошел и купил новый - заменил - теперь тишина.
по идее назначение датчика - переключать заслонку в режиме А, когда температура в салоне достигнет установленного регулятором значения.
микровентилятор в датчике крутится всегда.
paravoz
еще раз для тех кто в танке: датчик работает на температуру и режим "А" ВЕНТИЛЯТОРА ему по барабну. САУО поддерживает температуру заданную задатчиком не зависимо от скорости вентилятора. об этом даже в мануале написано. Други мои учите матчасть, чтоб не позорить себя техническими ляпами.
Daiv
а у меня даже А нету :-( и не жужит :cool: :cool: :cool:
paravoz
еще один танкист блин.
canon3000
У меня жужжит в морозы при минус двадцати и ниже. С прогревом салона замолкает.в эту зиму когда был тридцатник ваще сволочь верещал как резаный и почти не затыкался. думал, может сдохнет, гад, ни фига.жив.
