Пыльник рулевой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пыльник рулевой. вывод темы на печать
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:46
Порвался пыльник рулевой рейки. сколько машина с таким проходит, насколько это страшно? Можно ли как-нибудь залатать? а то менять пыльник - слишком большие затраты денежные и временные.
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:21
никто не сталкивался????
Alex08
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:48
такая же ерунда. тоже думаю, что делать, менять или можно еще поездить.
Alex08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:51
менять рейку по работе тоже самое, что пыльник Sad
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:24
не знаю что именно вы имеете виду (не надо вводить). Если пыльник рулевой рейки это там где палец на рулевых наконечниках, то поменять его ето дело 10 минут. У меня прорвался через 6 месяцев.
"САЛА ? ВИДОВИЩ" (с)
(мова хохл.,слова Римськ?)
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:33
ну по научному - чехол рейки.
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:37
это там, где под капотом.
Hagen
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:53
Полин, это тот, что гофра большая на рейку надетая? Там менять не сложно...Сход-развал даже не надо выставлять, если всё сделать аккуратно...Пыльник этот не дорого совсем стоит..
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:58
я знаю, что недорого.....не надо полмашины разбирать? как его вдеть ?
Hagen
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 00:50
Ех...Левое колесо снимаешь, разгибаешь пластинку, фиксирующую болты тяг, отворачиваешь эти болты Вынимаешь сторожно тяги и фиксируешь их чем-нить осторожненько...Иначе один из параметров сход-развала собьёшь...Отворчиваешь 4 болта крепления рейки и снимаешь её, предварительно надо из салона вал рулевой отсоединить. А руль зафиксировать вынув ключи из замка зажигания. Потом рейку из под левого брызговика осторожненько достаёшь, чтоб о рейка сама в корпусе не перемещалась. Снимаешь хомуты (они одноразовые), снимаешь гофру старую...Заодно можно осмотреть, как у тебя рейка...Если всё ок, в разрез в корпусе положить немного смазки ШРУС-4 и новый кожух надеть и хомутами закрепить...Дальше осторожненько собираем в отдельной последовательности... Делать надо всё, осторожно и аккуратно...Во-первых - это рулевое, а вовторых, настройки собьёшь, либо сход-развал уйдёт, либо руль хрен знает как стоять будет, а соответственно и подрулевой переключатель поворотников косячно срабатывать будет...
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 01:10
Одно дополнение. Ты знаешь сколько ты с порваным чехлом отъездил до момента обнаружения, представляешь скока туда песка налетело и т.д. ИМХО, снимать, разбирать, промывать, смотреть, заменить там вякие эти пластмассовые полукольца Surprised (ремкомлект 30р. стоит) Very Happy собирать и на место.
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 01:18
Какой сход-развал, снимать рейку??? Confused Вы что?
25р стоит эта резинка и пару пластиковых хомутиков надо. Просто откручиваешь рулевые тяги (2 болта) и ещё 2 на крайнем хомуте рейки! Натягиваешь новую резинку и собираешь! еСЛИ ТУГО ИДЁТ, вд-ШКОЙ БРЫЗНУЛ И ВСЁ!
Я управился минут за 20-30!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 01:36
ну это лечится путем переустановки самого рулевого колеса Very Happy
AleJar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 07:34
В этом и гвоздь! На снятой и зажатой рейке пришлось прыгать и стучать кувалдометром по ключу, чтобы "просто" открутить эти тяги... Wink
В общем как повезет... Smile
Кстати, катался год с порваной в хлам резиной и до меня хз сколько катались - грязи не так уж и много было.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chira
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:08
Разбирайте, мойте, мажте, проверьте люфтик во втулке. Никакой развал не собьется, если тяги целиком снимать, просто руль поправить потом, если криво встанет
Главное - втулку бери такую же как стояла, у меня была такая желто-розовая. Такие продают в ремкомплектах с хомутиками на пыльник. Купиш другую, например белую, она даже из другого пластика, руль никогда не разработаеш, возврата руля не будет. Тугие вобщем втулки такие
chira сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:25
Только, чтобы не мешались, снять надо корпус фильтра, и металлическое коробчатое нечто, которое закрывает рулевой механизм. Я с этим дольше провозился - резьба приржавела.
Но самая главная засада - при установке рулевых тяг, надо правильно вдеть резинку гофры в специальные желобки. Но при знании некоторых приемчиков - и это проходит наура.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
