WerwolfX
Проблемка в следующем. На месте, при покачивании руля , лево/право, слышен стук , гдето в районе рулевой рейки.Так вот вопрос, есть ли смысл перебирать ее? или проще новую поставить? ставил кто нить ? сколько примерно стоит в Мск.?
на дороге как то машина неустойчиво едет, особенно по колеям.
PS в сервисе сказали что тянуть некуда, либо закусывает, либо как есть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Просто её нужно чуть-чуть подтянуть спец ключом и всего лишь
Делов на 2мин ровно.
pit2003
посмотри мурзилку - диагносстика и ремонт рейки.
По моему тебе правильно сказали - ставь новое.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pit2003 писал(а):По моему тебе правильно сказали - ставь новое.
Ничё ставить не нужно просто всего лишь подтянуть 1 гайку!
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Как раз на днях тянул рейку - дороги у нас в Смоленске - ужас, а в зубилах рейка - больное место, минимум раз в год регулирую. По мурзилке надо затянуть моментом 1.3 кг/см, а потом отпустить на 2 грани. Как положено у меня не получается - когда на 2 грани ослабляю, как раз тот самый стук и появляется. Поэтому потихоньку затягиваю до прекращения стука и еще самую малость. Важно не перетянуть, иначе руль тугим становится (закусывает). Но в общем - при наличии спецключа (в магазине рублей 30 стоит) ничего сложного нет. На сервисе могли правду сказать, а могли и развести, так что лучше самому попробовать, а потом менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
olegator писал(а):Как раз на днях тянул рейку - дороги у нас в Смоленске - ужас, а в зубилах рейка - больное место, минимум раз в год регулирую. По мурзилке надо затянуть моментом 1.3 кг/см, а потом отпустить на 2 грани. Как положено у меня не получается - когда на 2 грани ослабляю, как раз тот самый стук и появляется. Поэтому потихоньку затягиваю до прекращения стука и еще самую малость. Важно не перетянуть, иначе руль тугим становится (закусывает). Но в общем - при наличии спецключа (в магазине рублей 30 стоит) ничего сложного нет. На сервисе могли правду сказать, а могли и развести, так что лучше самому попробовать, а потом менять.
Просто если перетянешь возвращаться не будет.
olegator
-=Worm=-, ну да, было дело...
ужасно неприятные ощущения - как будто кто-то машинку сбоку придерживает
WerwolfX
-=Worm=- писал(а):pit2003 писал(а):По моему тебе правильно сказали - ставь новое.
Не, уже тянули, некуда! если подтянуть, то начинает закусывать в крайних положениях.
WerwolfX
Да вроде ребята нормальные, разводить не стали бы.
дороги ужас, по канавам когда перемещаешься, стучит блин,стремно.
попробую порегулировать сам на выходных,если неполучится, то на замену.
Интересно узнать мнение, менять ли целиком или перебрать.По день гам думаю одно и тоже(со стоимостью деталей).
Если новую то какую? типа Тольятти которую или из импорта что нить?
roman83
Авто: 21093k
стучало тоже...вначале думал наконечник...полез смотреть(даже наконечники купил) оказалось что ослабла гайка (а точнее там болты) в том месте где приворачиваются тяги....подтянул оба снизу ключем на 22, причем сильно....теперь езжу и все пучком
chira
Какую новую?
Скока отъездил?
Разбираеш, меняеш пластиковую втулку и все, потом затянеш по мурзилке, (см. выше - до упора и назад на 2 деления там на гайке выцарапаны)
Износ на самой рейке маловероятен, на шестерне его сразу должно быть видно, там у основания зубьев нетрущаяся зона, сравнить с трущейся и все, да у меня 18 лет не износилась.
Конечно промыть какой нить солярой или бензой, смазку новую, литол пойдет.
Главное - втулку бери такую же как стояла, у меня была такая желто-розовая. Такие продают в ремкомплектах с хомутиками на пыльник. Купиш другую, например белую, она даже из другого пластика, руль никогда не разработаеш, возврата руля не будет. Тугие вобщем втулки такие.
chira
на зимней резине всех по колеям таскает, а рейку перетягивать нельзя
chira
WerwolfX
вобщем перебрал рейку, купил ПОЛНЫЙ ремкомплект.Рублей 800 вроде стоит,там есть все что внутри корпуса! хомутиков тока почемуто не было =) Доволен,вроде номано, тьфу*3.
