Александр 030
Авто: Ваз 2112(продан)
Подскажите пожалуйста!!! Появился неприятный звук, в задней подвеске. Похожий на треск или хруст. При движении по идеально ровной дороге тишина, но по кочкам, по волнам, появляется. Раньше такое наблюдалось при трагание с места на ручнике. Трогаешься, зад приседает, появляется звук. СПАСИБО!!!
При отпуске ручника задние колодки ещё почти прижаты к барабану, вот и поскрипывают.
Александр 030
Consigliori писал(а):При отпуске ручника задние колодки ещё почти прижаты к барабану, вот и поскрипывают.
Звук похож на треск, а не на скрип!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Александр 030, заглянул бы под машину, там наверняка что-то болтается или треснуло.
uniua
Авто: ВАЗ 21103
а может задняя полка болтается? У меня какой то не то скрип не то еще что при езде по кочкам, по волнам....
uniua
Авто: ВАЗ 21103
хотя 2112 и 21103 несколько разные..... :-D
Александр 030
uniua писал(а):а может задняя полка болтается? У меня какой то не то скрип не то еще что при езде по кочкам, по волнам....
Да не полка. Это что-то снизу!!!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сначала надо точняк посмотреть сначала снизу - может и правда чего болтается
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сними барабан и посмотри что там внутри. У меня один раз соскачила пружинка с колодок и трескала зараза именно на неровностях!!!! а я думал на аммо и купил новые. представляешь моё лицо когда я приготовился менять пружины и аммо и снял барабан, а оттуда выпала эта зараза. Но поменял всё - не обратно же в магазин нести.
Так что если с подшипниками, тормозами всё впорядке и ничего нигде не задевает то......
Александр 030
Андрей Сергеев писал(а):Сними барабан и посмотри что там внутри. У меня один раз соскачила пружинка с колодок и трескала зараза именно на неровностях!!!! а я думал на аммо и купил новые. представляешь моё лицо когда я приготовился менять пружины и аммо и снял барабан, а оттуда выпала эта зараза. Но поменял всё - не обратно же в магазин нести.
Недавно поменял колодки, может правда чего слетело!!! Снизу ничего не болтается. А может резинки какие разбило?
Кир-кук
Александр 030 писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Появился неприятный звук, в задней подвеске. Похожий на треск или хруст. При движении по идеально ровной дороге тишина, но по кочкам, по волнам, появляется. Раньше такое наблюдалось при трагание с места на ручнике. Трогаешься, зад приседает, появляется звук. СПАСИБО!!!
Проблема с подвеской, иначе на ровной тоже бы хрустело-трещало!
Если балка целая, то остаётся проверить крепления стойки.
