По термостату, срочно подскажите, плиз!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По термостату, срочно подскажите, плиз!!! вывод темы на печать
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:56
Сегодня утром по пути на работу закончился термостат, хочу на обратном пути купить и поменять, если кто знает, какой его каталожный номер?? Или он ничем не отличается от обычных? А, вот - машинка 2115
Maksut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksut
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 16:50
неужто никто не знает?? Отличается термостат на карбовый дрыгатель от термостата на инж, или нет??
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Скажи болезнь. и как было?
"САЛА ? ВИДОВИЩ" (с)
(мова хохл.,слова Римськ?)
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksut
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:00
Дрыгатель греется, карлсон не замолкает, спасает только печка, радиатор чуть теплый. если не помпа, что маловероятно, то термостат. в один магаз зашел возле работы, там их 4 разновидности, продавец ни болта не рубит в том, какой мне нужен, а я как назло, каталог из машины выложил
KIFARA
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:04
Карлсон не замолкает потому что датчик температуры переходит за 110 или срабатывает при любой средней температуре?
Maksut
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:10
карлсон включается как положено, на 101, но температура ниже 99-98 не падает, а он выключается на 96, потому гудит постоянно. При том что на улице прохладно
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:15
Вот ответ из другой конфы. Насколько я понял от 10 -к отличается а так - нет:
"Штатные термостаты на зубилах одинаковые, что на инж, что на карб. На инже другой патрубок, что от двигателя (металлический который), в нем дыра для датчика ТОЖ для системы впрыска. Есть, правда, термостаты, которые интегрированы с этим патрубком, вот они разные - но разница опять же только в наличии этой дырки."
От маркировки зависит только градус открытия - чем больше градус - тем теплее зимой и чаще карлсон работает летом.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:18
Все молчат я скажу то что знаю (в основном беру из своего опыта или делились знакомые) Если быстро нагреватся и держит температуру значит по малом круге гуляет тосол(просто плохо понял- он ниже 96 выключается или работает?), если работает посмотри датчик на термостате у проводов может быть протертось, или обрыв и слабый контакт (а свиду провода на месте но нет контакта), при етом карлсон будет работать как захочет а точнее не выключаться если нет контакта.
Maksut
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:24
KIFARA спасибо за участие. Ниже 96 выключается, датчик не причем. Термостат виноват, вот только не могу понять какой нужен. Глянул под капот датчик на нем, значит "..Есть, правда, термостаты, которые интегрированы с этим патрубком, вот они разные - но разница опять же только в наличии этой дырки", как говорил DenNaTaze. Пойду терзать продавцов :grin:
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:38
Менял недавно, ставил обычный восьмёрочный.
Машинка в подписи.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 02:59
Машинка в подписи.
аналагична, и не заморачивайся
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 03:04
Ставил FERNET доволен- косяков нет уже 2 года
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 04:25
Diesel писал(а):
Ставил FERNET
VERNET
Dardanell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:35
ставил master sport , на коробке был написано для 08 09 099 015 2110
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:12
Dardanell писал(а):
Diesel писал(а):
Ставил FERNET
VERNET
Не на ту нажал- они то рядом Very Happy
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 07:35
2 недели назад тоже помер термостат и тоже на малом круге...все симптомы те же
подходит от ВАЗ-2108....один в один....
на всякий случай посмотри под капотом как он выглядит и сколько у него партубков....кажется, там их 4....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 07:58
VERNET с открытием клапана 87 градусов.
Rustam 70rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 19:29
занимательно, что на родном термостате числится открытие клапана на 85 градусах.....
а я взял тоже вернет и тоже с 87 градусами....
на самом деле, эти градусы от термостата к термостату гуляют градусов на 5 ....
так что один хрен
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 19:33
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
