Тряска
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тряска вывод темы на печать
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:24
Пришлось новую тему забацать.
После езды порядка 30 км по городу по пробкам, начинает трясти коробку... как выражается - выжимаю сцепление, втыкаю первую, добавляю газу, отпускаю сцепление, машина начинает тянуть и как-бы колбасит ее, КПП, ручка аж трясется. Помогает, добавлять газу побольше, но не до конца помогает, да и к тому же не дело это, с ревом трогаться. Что це за трабл? Когда езжу на большие расстояния, то-есть работа сцеплением минимальная, такого нет.
Было подозрение на неправильно отрегулированный свободный ход вилки, регулировал-регулировал, не помогло. Но тут трудно проверить, так как гайки то на штоке подкрутишь, а чтобы понять стало ли лучше, надо в пробку по городу, км на 20-30.
Знаете такое ощущение, что подушки коробки, становятся суперэластичными на горячую, чушь конечно, короче не понимаю....
ВАЗ-21053, 5КПП, БСЗ, 1998, 3-ий владелец.
Geolpil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:33
сцеплению песец. меняй.
8-)
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:34
Мля, как жопой чувствовал........
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:36
Geolpil
у тебя чё, там датчик сцепоподыхания :-D
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:41
Smile не, когда трясет, отдает в задницу, нежной такой вибрацией Smile
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:47
Geolpil
я когда чинился в гаражах, и не хватало очередной какой-то мелочёвки, мы с мужиком ломанулись в магаз на его четвёрке. так он трогался одни-в-один как ты описал. тогда он сказал мне ,что это корзина пестой пошла. но у него и пробег чё-то там под 500тык. ну короче сцепе песец.
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 17:54
А у меня на 150 тыках таже херовина. На дороге ( в пробках) даже стыдно- все трогаются, а я жопотряской занимаюсь Smile .
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:09
Сцуки продали, голимая сцепа, всего 8 тык отъездила, а-а-а опять жену уговаривать на бабки.... А если при отпущенной педали сцепы подшипник урчит, это все таки выжимной или первичного вала? Не пищит, не воет, а имнно урчит, рокочет. Не громко, но кто слушать умеет, услышит.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:19
Ну если
Geolpil писал(а):
голимая сцепа
так мало прошла, попробуй заменить только корзину
...при отпущенной - первичного вала
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:31
угу...оно..........и я кажись попал на сцепу....в соседней теме............ 20тык....или меньше и каюк.......
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 18:50
Не. Не сцепа. Я 4 раза менял. Началось при пробеге 50тыщ такая хрень. Ну думаю сцепление. Почему правда только в пробке проявлялась, не знаю. Короче купил сакс комплект и поставил. 2 тысячи и таже хрень. Ну думал брак может. Сняли его, как новое. Купил луковское. Через 2 тысячи таже хрень. Потом были валео, родное вазовское и нифига. Денег отдал немеренно. 6 сервисов объездил, причину так и не нашли. Так и езжу как лох, попой виляя в пробке.
Это только дураки ничего не боятся. Реальные пацаны всегда на стрёме.
evgesha-rossi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:17
Почему сразу сцепление. Причины могут быть другие: плохая подача топлива, плохое искрообразовании. Баг связан как-то с нагревом движка. На трассе он не перегревается, а по городу может. Попробуй после появления трабла посмотреть трясет ли на холостом при выжатом сцеплении. Прогазуй и посмотри трясет ли снова.
У меня был баг, колбасило на повышенных оборотах. Оказалось подушка коробки передач екнулась. Эта такая резинка, которая к трем железным пластинам приклеена (приварена). С одной пластины слетела, вот и тряска. Но это так к слову.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:39
Antoha
Либо пружинки возврата лапки сцепления нету, вот и крутиться выжимной всё время. Да к тому же и накрывшийся...
Geolpil
ИМХО, дело может быть и не в сцепе. Особливо, если на холодную всё пучком. Движок у тя троит, вот и дёргается. Попробуй обойтись малыми жертвами - для начала свечки поменяй и зазор в трамблёре (если до сих КСЗ стоит Wink ) выстави-зачисть контакты. Если на холодную ВВ провода каменные - в мусорку их.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:50
morgion
Geolpil
уговорить жен и менять сцепление...
ТимычНу это можно. У нас в контору почти одновременно было куплены 3 Нивы: 2130 Крокодил, и 2 инжекторных 21214 (одна из них моя). Так вот на 21214 сцепы менялись в 33 и 35 тысяч, а на Крокодиле в 90, хотя тачка более тяжелая и нагрузка на сцепу больше. Так что всяко бывает
ЗЫ: нет жены - нет проблЭма Smile .
ОФФ Правда мне подруга тут закатила "когда пойдем в океанарий?", а ей говорю "когда иномарку куплю, копаться в ней не буду, только пылесосить - вот и пойдем"
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 21:26
тресет так же... менял сцепление не помогло, двиг. не троит, смесь по приборам... И никто не знает почему... ???? Sad
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 21:36
Откроем новый топик для тех, у кого машина виляет попой. Я смотрю у многих такая проблема. Very Happy
Shish
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 21:47
Типа машина-девочка...
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:17
Весна однака. :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:52
да...и трясет только на очень горячую.....йухли...полезем под машину.....
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:53
Стоит БСЗ, свечи идеальные, новые. Двиг не троит, на горячую на холостых не трясет, трясет именно когда отпускаешь сцепление и газуешь, трогаешься когда....
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 16:03
Правельно участнег говорит!Попробуй зажигание пораньше сделай должно помочь.Вобщем копай карб и зажигание (я только так смог победитьтакую же траблу-причем полностью!)Удачи!
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 17:20
Погляжу конечно, могет и так, но сомнительно, но попробуююююююю
:cool:
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 18:03
а опоры движка живые?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:22
Подушки двигателя проверь, т.к. весь реактивный кр. момент на их совести.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:45
Такая же фигня...
Не поможет, проходили уже. Только деньги зря потратишь.
Здесь явно дело не во фрикционных накладках, а в чём-то ещё...
У-у!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
