Z
Привет! Заметли что когда едешь на 5 передаче равномерно с невыфсокой скоростью, то когда немного поддаешь газку из коробки доноситсля легкое посвистывание которое прекращается с набором оборотов.
Понимаю что так неправилдьно ездить и вобщем так не езжу , но внимание обратил и стало непонятно в чсем причина.
Зимой в -20 ехал 90 на 5 так корогка периодически свистеле сильно - тогда списал на мороз, а вот теперь потихоньку так.
Что может быть?
Спасибо.
wasd
Пятая скорость устроена так чтомасло подается при больших оборота.Может смазки не хватает.
noro
wasd прально говорит. ей (5-й передаче) всегда не хватает смазки, если заливать масла столько сколько говорит завод. Уходит тепловой зазор и обойма люфтит - отсюда свист... Мне механик сказал, что он всегда льет 4 литра и всем все хватает
Я его спросил - а не повышибает ли сальники ? Он ответил что нет. Этот чел мне коробку перебрал, вроде пока все путем (~1000км) - вывод лейте больше масла... Если уже свистит - поздно пить боржоми
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Звиняйте, что влазю. Вопрос вот какой. Какой уровень масла нада держать в коробке шоб 5-я не выла и шоб сальники не повыдавливало?
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
У меня залито на 7-8 мм выше уровня max...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
balandin77 писал(а):Звиняйте, что влазю. Вопрос вот какой. Какой уровень масла нада держать в коробке шоб 5-я не выла и шоб сальники не повыдавливало?
Для нормальной работы 5 передачи советуется наливать до max. А больше мона ,но все равно лучше не рисковать. Лично у меня MAX.
UDima
Авто: 099i & 101
если залить слишком много масла в коробку, то, если не выдавит сальники, то излишки уйдут через сапун.
Сам лью в коробку по МАХ.
Знакомый лил сначала на 5мм выше МАХ, потом ливанул на 10мм выше, излишки у него выдавило через сапун и теперь уровень у него на 7мм выше МАХ.
Если очень хочется, то лей выше МАХ но не более чем 5-7мм.
balandin77
Lev_Ig писал(а):Для нормальной работы 5 передачи советуется наливать до max. А больше мона ,но все равно лучше не рисковать. Лично у меня MAX.
Я налил до МАХ, всё равно воет, попробую ишшо на 4-5 мм уровень повысить.
