Dant
Авто: ФордФокус,115л/с,SeaGrey
Купил 102-ю с рук и такая проблема:когда регулятор температуры ставлю на 0,то куда воздух не направляй через центральные сопла дует горячий воздух,а в ноги и на стекло-как положено холодный.В чем проблема?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Может датчик мозги парит. Тот, что в потолке. Может заслонка заклинила.
Dant
Роман-НН писал(а):Mar22 писал(а):Может заслонка заклинила.
Скорее всего...
То бишь всю панель разбирать?
paravoz
ну это смотря какой отопитель. если с есть режим А вентилятора, тогда да - всю панель. а если нет - то из-под капота
Canopus
Авто: Kuga II
Вытащи ценральные дефлекторы и посмотри шевелится ли заслонка в глубине ( которая поток воздуха от вентилятора печки перекрывает-металлическая ) в зависимости от положения задатчика температуры.
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Можно даже не снимать дефлекторы, апросто послушать работает ли микроредуктор при изменении режима температуры.
Dant
Алексей21101 писал(а):Можно даже не снимать дефлекторы, апросто послушать работает ли микроредуктор при изменении режима температуры.
Микроредуктор работает.Причем не только при изменении температуры,но и при включении зажигания.
Vlad B
Dant писал(а):Алексей21101 писал(а):Можно даже не снимать дефлекторы, апросто послушать работает ли микроредуктор при изменении режима температуры.
Проверь тяги заслонок, небывает такого чтоб одновременно и горячий и холодный.
При включении 4 скорости вентелятора печки отопителя горит предохранитель. В чем проблема? Прозьба отвечать на мыло
valter555@narod.ru
Vlad B
VAlter555 писал(а):При включении 4 скорости вентелятора печки отопителя горит предохранитель. В чем проблема? Прозьба отвечать на мыло valter555@narod.ru
Вот настроил бы пересылку ответов на это мыло, то всё бы было ок, а так мотор менятьь надо, что-то у тя с обмотками нето, очень большой ток хавает. Может у тя он засран листьями и прочим хламом? Свистит?
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
похожая проблема...
толко на максимальной (у меня 3) просто не работеат. раньше конечно работало. потом через раз и... перестало на максимум вовсе! остальные позиции работают на ура! предохранители в поряде... в чём может быть причина?
Dant
Возвращаюсь к своей проблеме.Микромотор работоает только при включении зажигания!!!!!!!Тоесть какую температуру поставил перед заводкой,та и будет.Хотя опять же только в центральных соплах.
