Противный треск передней панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противный треск передней панели вывод темы на печать
BorisK
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:59
Машина новая пробег 250км, но в передней панели издаётся меркий треск в области приборной панели, как это устранить ?
BorisK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 20:20
Скорее всего при установке сигнализации умелые руки проффесионала повредили надежные заводские крепления...
Хотя, может и на заводе постарались.
Машина на гарантии - едем, пусть устраняют!
Нет - тогда сами все разбираем, проклеиваем, прикручиваем, радуемся, но, не долго Sad
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:43
Если 14 или 15, там где евро панель, как у самого. То как вариант может разболтаться крепление самих приборов. У меня так было... толи звякало толи трескало не мог понять в районе приборов.... разобрал оказалось саморез один болтался, вкорячил больше по размеру, все исчезло.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisK
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 16:03
zss,именно так. А как её раскрутить, я в этом деле ничего не знаю ?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 16:19
Музыку погромче?
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 23:56
BorisK
Там всего порядка 12 саморезов, 2 где ручка скоростей, потом надоснять 2 щитка те что от магнитолы слева или справа, правый помойму на 4 а левый помойму на 3 саморезах держится, потом справа от кнопок есть непонятного вида заглушка продолговатая, ее отдераешь, там еще один саморез, и где сами приборы 4 самореза, 2 снизу приборов, 2 в верхей стенке колодца приборов, увидешь. После этого поднимаешь тряку которая сверху на рычаге скоростей, она держится на защелках, снимаешь рукоятку. И самое главное начинаешь аккуратно вытаскивать облицовку панель из тонеля что между сидений, как вытащишь эта накладка просто снимается. Но тебе это особо не надо, отодвинешь ее чуть левей, не отсоединяя проводов от нее и увидешь все внутренности. Сами приборы крепятся 2 саморезами по одному с каждой стороны, они либо под ключ на 8 либо под отвертку. Попробуй их подкрутить, если уж сил не хватает то значит все, посмотри остальные в пределах видимости, подкрути если понадобится, все равно ведь уже разобрал Very Happy А вообще в наших машинах всегда что-то откручивается и похрустовает... это нормально. Но очень сильно уменьшить хруст и треск пластика можно... но это как говорится другая история.
Удачи
