Adler
Ерунда какая то с машиной началасЬ!!!!!!!
при резком нажатии на газ, либо на передачи или на холостом ходу, двигател в начале как то тарахтит, обороты при это не растут. а после начинает набирать обороты!...звук похож на трр.... тр... тр ....на станции спец сказал покатайся мож че надвернется, может катушка может еще что, конкретно он не сказал....
было много раз уже такое! едишь себе, хочешь резко ускориться давишь газ в пол в начале двигатель потарахтик как то не понятно пофыркает и потом педит! машина 21124, пробег 16....все менялось во время, свечи новые нормальные!
не знаю что и подумать!
З.Ы.
вся эта фигня происходит пока температура двигателя не достигнет 90 градусов
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
По описанию двиг подтраивает.
Ошибки есть?
Волк
У меня такой звук и машину трясёт, а сегодня на холодную, пока колёса начкачивал, стал обороты увеличивать-уменьшать-увеличивать-уменьшать, насколько расколбас по оборотам по компу не посмотрел, температура 60-70 градусов была. Впервые такое за 120 тыков, ошибок не показывает. На ходу скорость набирает хорошо, что может быть: РХХ, ДПДЗ, ДПКВ или ДМРВ (показания не посмотрел)?
Волк
Adler
Извини, что в твою тему влез, новые плодить не хочется.
Кир-кук
Волк, может быть ДТОЖ, который на термостате.
Надо в момент косяка смотреть на температуру двига по БК.
Волк
Кир-кук Я подумал о нём, но когда поехал, обращал внимание на комп, температура стабильная, скачков нет. У нас два датчика, на ЭСУД и комп. сигнал с одного датчика идёт? На панель с одноконтактного идёт сигнал.
Кир-кук
Волк
На мозги и БК идёт с термостата. Лови трабл в момент косяка.
Волк
Понял, спасибо. Сегодня поменяю его, запасной как раз есть.
Adler
Кир-кук писал(а):По описанию двиг подтраивает.
Ошибки есть?
на станцию заезжал ошибок никаких неТ!!! в том то весь и прикол, мастер звук услышаЛ1 сказал что это не нормальН!О когда газ резко в пол она тарахтит как то не понятно потом нормально начинает обороты набираТЬ!!!!!!
Adler
Волк писал(а):Adler
да ничего =)
Волк
Поменял ДТОЖ, не помогло. Сегодня будем с кумом голову снимать, клапан прогорел или прокладка. В первом горшке 5 АТМ, в остальных 13,5-14. Заодно кольца поменяю.
