Вопрос по сигналке Аллигатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по сигналке Аллигатор вывод темы на печать
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:29
У меня короче Аллигатор М1000...вроде! на пейджере есть кнопка открывания багажника! ставил сигналку в сервисе где машину брал, ети еб...е сервисмены мне предложили подключить эту кнопку за 500 р. я отказался!!! дык подскажите можно ли своими силами её подключить! салонная кнопка открывания багажника есть! спасибо заранее за советы!!!
Remus-XXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 02:44
Нужно найти на сигналке выход для доп. привода ЦЗ и подключить парралельно кнопке. Если есть схема сигналки и небольшой опыт работы с электрикой то работы на полчаса, не больше.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab142731.gif[/img][/url]
Wisky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 03:09
+1 ставится элементарно + релюху надо купить. Себе поставил- доволен. Есть проблемы стучись в Аську или пиши на мыло.
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 07:53
вот тебе схемка
цепляется ко второму каналу сигналки
Перед тем как подключить, сигналку нужно запрограммировать, чтобы выход второго канала управлял откытием багажника (см инструкцию от сигналки).
На этой сигналке второй канал может работать так: отпирание багажника, импульсный, постоянный, 30 с таймерный.
Если сигналка будет работать по алгоритму отличному от "отпирание багажника", то сгорит актуатор замка багажника. Ну и датчик удара и концевик багажника не будут отключатся при откр багажника...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:04
500 рррр... вот епть... мне за 150 подключили все, и к багажнику, и к ЦЗ, и к стеклоподъемникам... странные какие то у вас там цены!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remus-XXX
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 22:16
и еще хотелось бы чтоб при постановке на охрану открытые стекла сами закрывались!!!
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 08:29
Нуно будет поставить модуль стеклоподъемников. Бывают модули на 2 стекла и на 4. Схема подключения в комплекте идет.Если тебе шоб тока передние закрывались, бери модуль с/п на 2 стекла, а если шоб усе 4 (если у тя все 4 стеклоподъемника стоят), то бери на 4. Если на 4 не найдешь, можна использовать 2 модуля с/п на 2 стекла.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 08:33
А управляющий провод от интерфейса подключить к минусу датчика удара... Confused
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
