Zorg
Купил Каяба газ и штатные стойки в сборе, выкрутил сторовые амо, вставил каяба закручиваю гайку а она проворачивается!!! Со второй гайкой тоже самое, думал стакан испортил, поехал на сервис примерели другие гайки - все ОК, поехал менять - говорят у них (ИнкомАвто на Ярике) менеджера до вторника небудет и они ниче не могут, с трудом поменяли на такие же только с другими гайками и перетянутые лентой в жатом положении, та же петрушка....
Объясните мне это у них амо г@$но или под них другие стойки нужны?
Мож на билштейн поменять потом.... прям расстроился, так хотелось на новой подвеске уже поездить...
Кир-кук
С Каябой давно такой гемор, там гайка с другой резьбой.
Надо саму стойку по резьбе осаживать, чтобы плотно было.
Zorg
а как ее осадить? Мож проще билштейн взять?
Кир-кук
Very Happy Возьми тогда СС-20.
Zorg
блин... Я серьезно, к чему осаживать новые стаканы из-за некачественных амортизаторов... да и мож есть каки гайки спецальные? У билштейна или плазы нет таких проблем?
И еще вопрос: в магазине сказали что в стакан надо масло налить даже если амо газовый мол чтобы лучше охлаждалось, это так?
Кир-кук
Я другие гайки не искал, дело не в некачественном аморте, там турки чё-то с размерами гайки попутали.
Про биль и плазу не знаю.
Масло льют для охлаждения - правда!
Возьми СС-20 - я серьёзно.
Zorg
вот уже с пол года на форуме и неединожды видел темы про то что кто-то каябу поставил или собирается но ни разу никто не писал о том что они нихрена не ставятся как надо..... Angry
Кир-кук
Народ в сервисах ремонтируется, там лечат это в 5 сек.
Были темы.
Короче, берёшь старую гайку от стока, прорезаешь болгаркой канавку поперёк резьбы, закручиваешь в стойку и осаживаешь зубилом в четырех местах.
И будет тебе Каяба!
Zorg
а зачем канавку поперек резьбы? и зачем зубилом осаживать? наверное глупо но я не понимаю...
болтаться амо в стакане не будет?
Sdesi
Такая-же муйня была с Бильштайном благо магазин был рядом с сервисом сходили туда с мастером, продавцы сделали круглые глаза но без разговоров дали гайки от Монро и все в порядке.
Бильштайн умер через полгода в неравной борьбе с открытым колодцем, уже год езжу на Монро-рефлекс - доволен.
Zorg
И будет тебе Каяба!
Монро нормально в штатный стакан встают? У них газовые версии есть?
Zorg
Господа подскожите че делать то? че брать? Завтра менять поеду хочется потом без мучений все на место воткнуть... А так же чтобы подольше работало и газ!
lazer
И не только с Каябой (или ты думал что все остальные производители делают гайти с ВАЗовской резьбой?).
Бесполезное это занятие. Испортишь только корпус стойки.
Zorg
И че мне делать? На них написано 2110, а гайки от чего???!!! Идеотизм! Я не хочу штатные амы, а из-за резьбы стаканы за $150 брать тоже не собираюсь...
Tom669
У меня Монро. Затягивал гайками которые шли в комплекте. Все подошло нормально. До этого Бильштайн ставил и тоже гайки из комплекта подошли идеально. Хорошо, что я каябу не взял.
И еще при затягивании гаек надо применять фиксатор резьбы.
Zorg
уже что-то..... А что за фиксатор?
pukh
Zorg Я ставил KYB. Закрутил вставки нашими родными гайками и никаких проблем. А KYB гайки где-то в гараже бросил. 8-)
Zorg
Взял Монро рефлекс и все Ок....
