Kuz'mich писал(а):Волк, а можешь описать подробности наклейки полоски на лобовуху, особенно как ты ее обрезал параллельно верхней кромке стекла.
Все стёкла делал в деревне. Предварительно их помыл с обеих сторон. Пока отрезал полосу на лобовое, много всякой пыли и волосинок прилипло к плёнке - статика. Отрезал с запасом +2-3 см. С наружи на лобовое стекло приклеил изоленту. Из салона снял козырьки, зеркало заднего вида и боковые пластиковые накладки. Мне помогала жена. Затем брызгаешь на стекло из распылителя мыльную воду (детский шампунь+вода). Аккуратно начинаешь снимать защитную плёнку и прижимать к стеклу и потихоньку разглаживать пластиковой лопаткой. Когда плёнка окажется вся на стекле, выравниваешь её и разглаживаешь до конца (у меня получилась складка под зеркалом).
. Затем обрезаешь лишнее по краю изоленты, при этом нужно иметь твёрдую руку. Мои дрожат, тем более после напряжения
. Через неделю подравнивал край маленькой металлической линейкой и лекалом (с учёбы остались). Края обрезал канц.ножом, можно лезвием бритвы.
Идеально вырезать шаблон из ватмана, по нему обрезать плёнку, а потом её лепить, у меня под рукой не оказалось ватмана.
P.S. Как бы идеально я не мыл стёкла, всё равно попали мелкие песчинки и волоски.
Лучше всего стёкла тонировать в очень влажном помещении. Использовать не пластиковую лопатку, а резиновый шпатель (под рукой не было). Пузыри выгонять от центра к краям.
