ЧТО ДЕЛАТЬ КАПАЕТ МАСЛО ИЗ ПОД КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧТО ДЕЛАТЬ КАПАЕТ МАСЛО ИЗ ПОД КПП вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:23
Всем привет
у меня стало подкапывать масло из под КПП
скорее после того как поменяли сцепление что может подкапывать
ВАЗ 21093
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:27
Скорее всего течёт из под ШРУСов, сальники повреждены.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:41
где можно посмотреть как их поменять
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:43
Сальник первичного вала меняли?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:44
В мурзилке, либо купить либо в факе качай.
read
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:49
нет только сцепление , а потом дня через 3 я масло поменял в коробке
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:54
Значит из под ШРУСов, неужели не видно, помоему там сразу увидешь
read
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:06
их вобще сложно менять
