Вентилятор системы охлаждения сломался
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор системы охлаждения сломался вывод темы на печать
pilotag
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:40
Вчера сломался вентилятор системы охлаждения т..е. перестал вращаться. Думал что вышел из строя датчик температуры, но он работает(замыкал провода напрямую.) Я так понимаю либо дело в монтажном блоке либо в самом двигателе вентилятора. Как можно проверить работает ли реле включения вентилятора???
pilotag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:43
Замыкал что, вентилятор или датчик ОЖ?
Может у тебя прост опредохранитель отошел? На старых блоках он с омывателем завязан. Прыскаешь, если двигатель не работает, значит предохранитель...
Реле проверяется только подачей напряжения на предохранитель. Либо заменой на другое. На рынке можно договориться попробовать...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:45
Ты бы хоть написал что за аппарат у тебя! Инж или карб?
read
pilotag
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:55
Замыкал датчик ОЖ, предохранитель работает т.к. работала печка. У меня карбюратор. Как я понял сначала если идти малыми тратами то нужно купить новое реле ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:56
pilotag писал(а):
У меня карбюратор
Тут я не помощник.
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:16
погоди, как это печка связана с предохранителем???
у меня тоже карб.
ЧЯ нового образца или старого??
Первым делом попробуй омыватель включить. Самые минимальные затраты для начала...
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:23
Может просто моторчик вентилятора перегорел ???
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilotag
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:31
ЧЯ у меня старого образца, т.к. как я понимаю в новом нет реле включения вентилятора. А вентилятор радиатора и вентилятор печки у меня сидят на одном предохранители, если я ничего не путаю, прыскалка работает.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:42
Да ну и вытащи это реле, там обычное стоит. Что тут сложного-то прозвонить? Ставишь на пищалку тестер, прозваниваешь обмотку, если есть, разбираешь и смотришь контактики. А вообще, на заглушенной машине и включенном зажигании, когда коротишь датчик, оно слышно щелкает, значит работает, проверяешь датчик любым нагревным способом, например на сковородку, плитку и ещё бог знает что, при 99 он точно замкнется, тестер покажет. Если и датчик работает, а вент крутится по прежнему при замыкании контактов отверткой, то значит дорожки в ЧЯ отгорели на исполнительное реле вента, либо хреновые контакты, типа окислились на датчик, или подвод штеккера на ЧЯ. Проверяется вытаскиванием, и прочими танцами с бубном. По эл. схеме ориентируйся, по цветной, там все пути указаны, по теории уже вычислить можно.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:48
Хм... Напрямую чтоль работает вентилятор в новом ящике??? Щас спущусь, посмотрю...
Прыскалка работает, предохранитель в норме. Реле проверяй, если при подаче 12В на + вентилятора он работает... (вентилятор)
pilotag
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:59
Вроде все понял, вечером попробую, потом отпишу что было в итоге.
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:02
поменяй ЧЯ на нового образца. И не будет геморра.
А по теме: Вентилятор сидит на одном предохранителе с бибикалкой, если не ошибаюсь.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:03
Кинь два провода на вентилятор напрямую от АКБ,заработает,значит не в нем дело,смотри реле.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
1100 рублей и 10 минут работы... Wink Проверено!!!
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:11
ну не 10, чуток побольше. Там надо схему включения вентилятора переделать чуть-чуть
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:15
С 1999 года датчик ТМ-108 имеет встроенное реле
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:16
Как раз в нового образца, если не бибикает, то точно реле Smile
Джерар
Дык я датчик не менял... хмм...
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:17
Весь прикол в том, что по сути это вообще тепловое реле и есть.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:18
Блин, пацаны, он же коротит отверткой датчик и вент срабатывает, ну неужели 50-70 р на датчик жалко?
Chud
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:19
А где он написал,что вентилятор срабатывает.Я так понял,что нет.
жить надо в кайф
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:22
Smile Smile Smile
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:34
В ящике нового образца нет реле вентилятора. С сигналом у них общий предохранитель.
Реле расчитаны на разные токи. С 99 г. на 30А
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:37
Была такая хрень правилась просто если замыкаешь провода у датчика вентилятора который в радиаторе то значит меняй датчик потамк как цепь не разорвана не где просто датчик он уже не замыкает он же тепловой !!! у меня была такая фигня а вот по поводе реле не парься потаму как можешь просто взят там в ЧЯ любой реле там все помоему одинаковые кроме авариики и поменятть местами и если ты чиркаешь проводами окола датчика то слышно как срабатывовает реле (шелкает а значит работает )
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:39
Ну да, я помню у тестя ковырялись в его карбюраторной 10-ке, там ящик другой, а принцип тот же, и тут я соображаю: сигнал работает? Тот нет. Я полез и выудил пластинчатый(8, или 10 кажется номер) сгоревший предохранитель.
Страница 1 из 2
