dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
083 карб 97
Дело было так: значиться че то вдруг резко педаль стала каменой остался маленький ход потом еще пару раз качнул че то с каким то хрустом пропихнул ее потом так и тормозила с каким то хрустом т.е . ход педали маленький потом хруст потом опять ход (потом опять каменая) заглушил покачал чучуть педаль как и должна стала каменной потом завел еще покачал потом вроде прошло и вот сегодня доехал нормально но вот вопрос что же это ни приказал ли долго жить вакуумник ???? и можно ль поездить пока так до повторению такой вот проблемы !????
D_Garry
Авто: RMII
ОФФ: Дмитрий, вспомните про пунктуацию, а то читать невозможно.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня тоже такая тема! вот уже тысяч 30 езжу так. после морозов так стало! вчера стала офигенно мягкая на скорости в 140 на МКАД-е.
лопнул тормозной шланг передний правый! прикольно было! чуть не собрал впереди едущие машины! там пробка была! остановился в сантиметре от круизера 100
сегодня поеду менять! глянул с дрйгой стороны тоже потеет! поменяют жидкост, шланги, прокачают, отпишусь как там педаль будет ходить!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Тормоза вещь нужная - следующий раз может оказаться более стремным.
Похоже на вакумник. Осмотри его вместе с ГТЦ на предмет течи.
dmitri200280
не течет вооще в бочке все в норме уже 1,5 года !!!
dmitri200280
да я хотел поработать с тормазами но как то хотел после лета ! но вот походу придеться в скором времени если менять так все потаму как наверно все уже скоро придет в нигодность видел вакуумник вместе с ГТС и бочком наверно куплю да поставлю ! а вот про трубки хрен его знает ведь если б они текли то тода б была утечка а у мея нет
DenNaTaze
Да и ход педали увеличивается если трубки текут. Думаю что вакумник все-таки.
БоянБояныч
Авто: 2114
У меня маленький ход педали был из за закисания пальцев тормозной скобы. При этом одна сторона слабее тормозит.
dmitri200280
БоянБояныч писал(а):У меня маленький ход педали был из за закисания пальцев тормозной скобы. При этом одна сторона слабее тормозит.
Это как ?
БоянБояныч
Авто: 2114
Тормозной цилиндр один, то есть стоит с одной стороны, а чтобы работали обе колодки - скоба сделана плавающей, на двух направляющих пальцах. Когда пальцы закисают - скоба неподвижна и работате только одна колодка. Закисают пальцы от старости, в них просто смазка сгорает или когда пыльник порвется.
dmitri200280
