Sergio
Всем привет!
У меня такая беда при открытии и закрытии левого пер. и праваго пер. стекол скрип стоит аж уши режит. Думал резинка смазал силиконовым сперем теперь думаю может тросик голову ........
Подскажите что это может быть.
Спасибо!
Волк
Возможно песок попал под уплотнитель наружний.
MichaelM
или скримят направляющие стекол, их можно смазать силиконовой смазкой из баллончика, можно попробовать не разбирая дверь на опущенном стекле
