Rus_16
Постановка задача: необходимо исключить из алгоримта опроса работоспособности ламп ветку передних габаритов, при этом опрос задних габаритов и стоп-сигналов оставить в норме. Как это сделать? Может у кого схема работы БСК есть?
alex57rus
Копать надо не в БСК а в реле контроля ламп, именно оно контролирует лампы и выдает "+" на БСК при их неисправности.
Вот схема этого реле:http://www.krystall.net.ua/prodmore_ru.php?prod_id=40
Дальше включаем голову или знакомого электронщика 8)
Rus_16
Спасибо, а где это реле расположено (физически как к нему добраться?)
ertech
Расположено оно в ЧЯ (монтажном блоке), а добраться стало быть можно открыв капот и сняв крышку с ЧЯ.
alex57rus
Самое здоровое, с кучей ног, в блоке предохранителей.
Rus_16
Спасибо, на выходных займусь.
А еще вопрос: какой провод на входе БСК отвечает за датчик не пристпегнутых ремней?
yurka
Я своюй разбирал,когда заменил габаритные передние лампы на белые свотодиды,то вместо проволочных резисторов поставыл обычные на 5 Ом. Вытягиваеш из ЧЯ ,потом поддеваеш отверткой верхнюю крышечку и откываеш видиш там две платки (у меня так )
Rus_16
Мне как раз для этого и надо, только я хотел опорный вход на компоратор отключить. А номинал 5 Ом откуда придумал? (Кстати какое сопротивление габаритной лампочки? Под рукой нет чтобы померить)
ertech
Посчитай. Мощность лампы 5 ватт, номинальное напряжение 12 вольт, значится сопротивление будет примерно 30 Ом, но это в "горячем" состоянии, на холодную будет меньше.
Rus_16
ОК, спасибо, а про провод индикации ремней безопасности никто не в курсе?
ertech
На память не помню надо посмотреть, если никто не ответит то завтра отпишусь..
Rus_16
Спасибо, до завтра подожду.
ertech
В моей схеме неподключенными оставлены только два вовода БСК, второй и одиннадцатый, под датчик ремней безопасности отведен скорей всего одиннадцатый, надо опытным путем уточнить..
Rus_16
Спасибо, буду пробовать Smile
Хочу задний ход на этот матюгальник повесить (летом предстоит девушку за руль сажать, для неё стараюсь).
ertech
Если только ради заднего хода, то проще пищалку двенадцати вольтовую повесить отдельно и запитать ее от зеленого провода разьема X9 монтажного блока, а саму пищалку под иммобилайзером поместить...
Rus_16
Не охота лишнее барахло в машину пихать. Но уж если совсем не получится, то какой нибудь зуммер приделаю или пиликалку.
