Кнопка принудительного вкл вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка принудительного вкл вентилятора вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:21
Подскажите плиз как на девятке можно сделать кнопку принудительного включения вентилятора
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:23
Кинь два провода на датчик радиатора.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:25
Смотри забудешь про кнопку-перегреешься, ставь звуковой датчик заодно.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:28
А дучше ещё мигающий светодиод в кнопку вкрячить, заместо лампы и на плюсик от вентилятора кинуть, когда вент работает, мигает всегда. Диод около 50 стоит в любом электронном магазе.
Джерар
Достаточно одного, (+) и массу под панелью...
Удобно, кстати... Смотришь на панель, а там...
Правда после замены ЧЯ не включал...
Но в пробках летом лучше постоянно молотить, движка не перегревается...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:30
Да летом я сам частенько пользуюсь, типа весчь.
Den116
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:43
так куда провода кинуть на датчик или на провода вентилятора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:50
Не давно обсуждали этот вопрос Very Happy (недели 2 назад) :
Кнопка : Провод на контакт ?9 колодки Ш6 ЧЯ и на кнопку -второй на массу
Лампочка: Провод на контакт 5 колодки Ш5 ЧЯ- второй на массу
:cool:
Либо - бросаешь два провода на датчик включения вентилятора и на кнопку
Либо - ставишь датчик включения вентилятора от Классики (температура включения меньше)
Ню всё
Да у мя ЧЯ старого образца - не знаю как с новыми но .... там кажется вообще реле включения нету....
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 11:57
:cool:
Ню всё
Да базар тебе нужен, ты подлезь под руль к этому чя, а снимать его, это долго, потом проклеивать и а, проще на датчик провода и все.
Dimok
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 13:17
:cool:
Ню всё
Я парень не базарный(только по принуждению)
А чЯ снимал, пропаявал и заливал WD40- в -20 грудусов в январе - делов по снятию -15мин, если знаешь как!
:cool: Я не знал - часа 2 заняло всё про всё + первый час ночи (водительский стаж был 2,5 месяца)
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:06
Мужики, у кого в машине стоит данная кнопка и как она подключена, а то точных ответов НЕТ.
Имеется в виду авто с инж. двигателем
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:13
У меня всегда молотит. Very Happy Как сделать, чтоб кнопкой выкл. :-D А то прогревается с утра долго.. Smile
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:15
Shocked Может я совсем дурак, но объясните ЗАЧЕМ?
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:25
Это как???
Detochkin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:30
Джерар писал(а):
Это как???
Обыкновенно! Включаю зажигание и сразу включается карсон...Неохота датчик менять. Smile
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 16:17
У меня тумблер, подключался к релюхи вентилятора (там где диагностический разъем).
Например у меня вентиль включается при 105гр и меня это не устраивает, а за перепрошивку запросили 700р, уж лучше тумблер за 30р.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 16:27
Почему не устраивает?
serdarvin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 16:57
[quote="deicider"]
Извини за назойливость. у меня тоже ВАЗ 21093i ВП. Диагнозт.разъем находится под бордачком, к каким клемам подключать?
trangiric
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 00:46
Читать у кого карб.
Сначала взбесился (кипел часто) тоже поставил тумблер, но потом поменял термостат на Вернет, промыл всю систему охлаждения, залил нормальный антифриз, поставил датчик от классики и сейчас бед не знаю, хочу еще промыть радиаторную решетку и думаю вообще сказка будет.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 02:06
trangiric писал(а):
Читать у кого карб.
Сначала взбесился (кипел часто) тоже поставил тумблер, и думаю вообще сказка будет.
А можно поподробнее, не спеша, описать схему подключения тумблера.
Ну вообщем как чайнику. А? Very Happy
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 00:30
trangiric писал(а):
Читать у кого карб.
если под решеткой понимаешь радиатор, то как мыть собрался? а то гаражные мужчины говорят что водой мыть нельзя, только сжатым воздухом - типо остатки тополинного пуха превратяться в каловые камни и хрен чем отдерешь
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amaloy
Авто: Vaz21083i 1,5L8V Январь5.11 2002года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 13:05
Прив всем.
Вот тоже думаю поставить таку кнопку.
Правда сама кнопка уже давно стоит (скоро год), но руки все никак не доходят, да и как правильно (чтоб лампа "CHECK ENGINE" не загоралась) подключить не в курсах.
Один знакомый на 99i делал такую, но он взял +12 от прикуривателя и на карлсона кинул.
У брательника в 11i тож есть, но там при включении загорается лампа "CHECK ENGINE" выключается после отсоединения массы.
Я вот че думаю, кнопку в панель а провода на реле карлсона кинуть, оно гдето под панелью, прям бод правой боковой стенкой, чего провадами окутывать весь попелац?
Но вот правильно ли это будет? Не загорится то заветная лампочка?
Спсиб за ответ.
amaloy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:57
Щас не помню, надо по схеме смотреть
