sasha890
вчера чуть незакипел стрелка температуры почти дохла до красной зоны Вопрос чем это черевато перегрев для двишка ваз 21074
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Капиталкой. Залеганием колец. Надо было не глушить сразу, а выснить, почему закипело (наиболее частая причина - сгорел предхранитель карлсона), устранить и дождаться пока двиг сам остынет. Тогда все части остывают равномерно и вероятность того, что их поведёт минимальна.
ahim
если чуть, то ничего наверно страшного, а так печку на полну мощь сразу и окна открыть чтоб не спотеть
sasha890
да и ещё постояно булькает в расшерительном бачке т.е. выходит воздух уже 3 дня подрят вчем дело
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
ahim писал(а):а так печку на полну мощь сразу и окна открыть чтоб не спотеть
Издеваишсо над человеком? :-D В мафынке при теперешней погоде и так парниковый эффект, Ташкент после пары часов стоянки на открытом месте, а если еще и печку на полную... мама не горюй... +40 в салоне обеспечено, хоть крышу отстегивай. Вчера вечерком полчаса стоял, курил - машина с настежь открытыми дверями, чтоб в собственном соку не протушиться.
illych
Вот и ответил на вопрос почему миерегрелась. Выгоняй воздух из системы.
illych
Psychogenic
Разве лучше на бабки попасть??? ИМХО, не доглядел - расплачивайся, либо жарой в салоне, либо бабосиками.
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
sasha890 писал(а):да и ещё постояно булькает в расшерительном бачке т.е. выходит воздух уже 3 дня подрят вчем дело
а не пробита ли прокладка ГБЦ? откуда возжух может идти в систему охлаждения в течении 3-х дней, если не из цилиндров? закралось подозрение....
_Марат
sasha890 писал(а):вчера чуть незакипел стрелка температуры почти дохла до красной зоны Вопрос чем это черевато перегрев для двишка ваз 21074
Была подобная проблема когда термостат полетел. Поменял и проблема исчезла.
sasha890
термостат менял в выходные воздуха вроде небыло весь выпустил а всёравно булькает в расшерительном бачке уже зае**ся Что делать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Прокладке пипец 100%. Понюхай тосол, если выхлопом воняет - оно. Снятие головки как минимум, как максимум полная капиталка.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Была подобная тема. И у меня зимой было так. Т.е. Еду по трассе и машина греется, при этом на улице -30, когда глушишь машину слышно бульканье. Я потихоньку офигеваю. В конце концов поменял крышку радиатора и устранил пробку воздушную (шланг под карбом, входящий в коллектор).
ahim
Kirgudu писал(а):Прокладке пипец 100%. Понюхай тосол, если выхлопом воняет - оно. Снятие головки как минимум, как максимум полная капиталка.
согласен. нужно делать анализ газов. чем пахнет. между минимумом и максимумом -- перевело "БОшку"(ГБЦ)
Рай
Пузырьки как-то начали в расширительном булькать, почти сразу же закипела... И только потом заметил под пассажирским сиденьем большую лужу
Проверь печку.
А вообще про перегрев - перестраховка... За жизнь машинки было много проблем с охлаждением, часто закипала по неопытности, и ничего пока что (3*тьфу) не повело...
sasha890
всё вчера поменял прокладку ГБЦ всё стало хорошо
Всем спасибо
