Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет.дело такое. сел завел всё ок. приехал в гараж и не могу повернуть ключ что бы заглушить машинку. заехал в гараж давай разбирать. сначало заглушил аввто вытащив предохранитель БН. усилием отвёртки всунутой в прорезь ключа, я провернул его и ключ пошёл. всю эту бараду разобрал, пробую ключом всё ок поворачивается вытаскивается но нет последнего положения запуска двигателя. снял пластик с лампочкой и просто стал заводить машинку с помощью ключа на 10.просто поворачиваю и завожу.
вапрос в том что теперь делать? как снять сам замок? там не болты а шайбы какието. мурзилку полистал и понял что нада долбить по ним.
и менять теперь замок в сборе за 400 рублей на какойто нового образца или при вскрытии просто поменять личнку замка.
где там внутрях сломалось что не стало последнего положения? в личинке или самом замке?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ВД пролить.
зубило в руки и молоток на 150 г (маленький), окуратненько постучав по направлению выкручивалия ослабить, потом пасатижами выкрутить.
взяв новый замок ( короткий ключ, и может быть есть антена для иммо апс-6), закрепить его на новые винты со срывной головой.
разьемы повтыкать.
30-40мин на все. дольше переодеватся.
