cugra
Авто: Мото : Вело
Такая проблемка, вот думаю при переходе с красного минерального Шела на синий синтетический, движок промыть или не надо?
Кто чего думает? Промывка то тоже ведь минералка
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да нет тут проблемы, сколько машина то прошла? Синий это полусинтетика.
Колебас
После минералки на полусинь или синь, промыать однозначно. Если наоборот - не надо.
sergy10
Я лью шел хеликс плюс года 2 и каждый раз при замене спрашиваю может промыть?? На что мастер всегда говорит шел сам нормально двигу моет!
За 2 года промывал 2 раза!
cugra
Авто: Мото : Вело
65 тыков проехал. Аткуда инфа, что это полусинь???
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
я когда переходил покупал проывку адаптирующуюся...стоит в районе 150 руб....10минутка
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Только слей потом хорошенько и отсоси насосом излишки из под крышки клапанов. В промывке содержиться щелочь, которая потом нехоро может повлять на сальники
Sherhan
10 минутка фуфло, лучше промывочное масло
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Мне тоже мастера не советовали использовать промывку, т.к. при сливе не до конца все стекает и лучше пусть останется немного отработки чем промывка. Еще советовали в качестве промывки использовать какое-нибудь не дорогое минеральное масло- поездить на нем немного, потом слить и залить какое хочешь.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Sherhan писал(а):В промывке содержиться щелочь, которая потом нехоро может повлять на сальники
Еще промывка вымывает весь накопленный шлак, в следствии чего могут закупориться всякие проходы.
Вообще нормальное масло уже содержит всякие чистящие присадки, которые чистят двигатель постепенно. Слитая отработка должна быть темной.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
CougaR 111 писал(а): ...Промывка то тоже ведь минералка
По этому никакого смысла. Учитывая что ты лил достаточно качественное масло - врятли чтоб там чтото так закоксовалось что потребовалась необходимость в промывке. Вообще, с современными маслами наличие промывок на прилавках - маркетинг + привычка выработанная годами нашими отцами и дедами... в их время масла были другие.
cugra
Авто: Мото : Вело
Все таки я поприкинул и решил не промывать... :ooo:
Вот я думаю лучше смесь минералки Шел с синькой Шел, чем смесь синьки с промывкой... Или я не прав?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
CougaR 111 писал(а):Все таки я поприкинул и решил не промывать... :ooo:
По поводу 5-ти мин. промывок - все равно она вся испаряется из системы, так, что худо от нее не будет.
Синтетика - черная канистра Shell Helix Ultra 0w-40, 5w-40
Полусинтетика - синяя канистра Shell Helix Plus 5w-40, 10w-40, желтая канистра Shell Helix Super 10w-40
Минералка - красная канистра Shell Helix 10w,15w-40, 5w-30
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Всякие промывки - для лохов. Если и промывать то только маслом - минералкой или синтетикой (на любителя). Но это удовольствие дорогое. Как-бы и чем-бы ты не мыл двигатель, и сколько-бы ты не сливал потом эту муть -----ВСЕ РАВНО ОНО ОСТАНЕТСЯ В ДВИЖКЕ. А каково потом машинке на этой смеси ездить? И если после минералки залить синтетику(или наоборот), то конечно в итоге не получится чистая синтетика(или наоборот). Но в любом случае эта смесь будет лучше, чем смесь масла с непонятным сурогатом в виде промывки. В конце концов, со временем, если и дальше лить синтетику, масло станет синтетическим (после второй-третьей замены). Я был в 1998 году на автосалоне в Экспоцентре. Задал аналогичный вопрос на стенде Castrol. Их представитель ответил, что ничего страшного при смешивании минералки с синтетикой нет и при переходе с одного на другое ничего не случится, просто изменятся итоговые рабочие характеристики масла. В данном случае в лучшую сторону. И он тут же задал мне другой вопрос: А ты видел промывку фирмы Кастрол, Шелл, Мобил и т.д. Вот и ответ на все вопросы...
