Ошибка впрыска на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка впрыска на 2115 вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:25
Подскажите!!!! На машине стоит компьютер БОШ. Как самостоятельно стереть ошибки? Не повлечет ли отключение аккумулятора изменения прошивки как на volvo. На сервисе сказали либо отключить АКБ и подождать 30-40 минут, или отключить АКБ при включенном зажигании.
Так ли это
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:27
Ошибки должны стираться, если снять клемму с АКБ на 10 мин. К изменению прошивки привести не может.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:43
Спасибо!!!!!
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:49
Магнитолу перенастраивать придётци Smile
СБИ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 12:55
Не надо отключать АКБ при включенном зажигании. Если конечно не хочется сменить контроллер
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 14:13
Точно Smile Smile
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 15:48
это худшее что вы можете сдеоать для своей машинки. хотя конечно можете - имеете полное право. но я бы на своей не стал. АКБ отключать можно при выкл зажигании, это не приводит ни к каким последствиям. после подключения обратно - выждать минуту-другую перед включением зажигания. так рекомендует мануал.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
