VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Потекло масло из под заглушки маслянной магистрали там где крышка маслянного насоса. В сервисе сказали чтобы заменить заглушку, надо пол двигателя разобрать (выбивать надо изнутри). Залепили пока на холодную сварку, сколько продержится неизвестно. Вопрос: как достать заглушку не разбирая двигателя? Поискал в форуме ничего конкретного не нашёл.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Отвечаю на свой вопрос, может кому интересно.
В сервис больше не поеду!!! Устранил сам. Купил заглушку - выяснилось что она сферическая. Удар по центру заглушки (можно взять болт) и вот потом уже холодная сварка. Масло больше не течет!
