LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Вообщем поставил я себе десяточный стабилизатор поперечноу устойчивости. Возник вопрос над выхлопной в одном месте а именно слева если смотреть со стороны капота он касается кузова !!! Соответственно если нажать на тормоз при работащем двигле идет легкий расколбас на руль и на кузов. Как с этим бороться???
digybk
Ну и косается он. Ну и что с того? Вибрация на кузов пойдет только при работе подвески! А в случае торможения вибрация может быть только из-за биения тормозных дисков. Возможно ты раньше этого не замечал. В любом случае стабилизатор подсказал тебе о необходимости замены тормозных дисков. Так что меняй их а не стабилизатор.
З.Ы. У меня тоже малость задевает, но вибрации и ударов нет
Killer Speed
А у меня не задевал ничего
LuckyM
Задевает это я громко написал, на самом деле при полной установке, он касается и все, то есть затянул шпильки и стаб коснулся.
Kuz'mich - как же он у тебя не касается? значит стаб не десяточный.
Если его сдвинуть чуть левей то тогда левые яйся не влезут, а на правых будет вылет см 3 !!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kuz'mich писал(а):А у меня не задевал ничего
Такая же фигня...ниче не задевает....стаб 10 - 18 мм
LuckyM
Kuz'mich - Блин, не посмотрел что у тебя двенашка
LuckyM
Господа а как вы его ставили? можно фото в студию?
LuckyM
Может мне подсунули не тот стаб? Хотя толщина 18 мм
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
LuckyM писал(а):Господа а как вы его ставили? можно фото в студию?
Хитрыми манипуляциями....продевая над выхлопной системой
Фоток, увы, нету.... Если не забуду как нить на яме, то сделаю...
LuckyM
так с хитрыми манипуляциями я и сам знаком, я о другом если его ставить, то есть уже прикручивать, то если сдвинуть чуть правее, то левые яйца не надеваются и резинка уплотнительная на самой штанге залазиет на ее изгиб уже!!!
Killer Speed
LuckyM писал(а):Kuz'mich - Блин, не посмотрел что у тебя двенашка )))))
Ну дык до этого девятка была. На девятку я десятый стаб и ставил. Может конечно я чего запамятовал, но описанных багов у меня не было, вибрации ни куда не передавались, ни на кузов, ни на руль.
tdv
все там ставится нормально, и ничего нигде не задевает.
digybk
Ну блин... Вам же сказали - менять тормозные диски!
В данном случае стабилизатор играет роль проводника вибраций.
andrew0310
Авто: ..
У меня ничего не задевает. Правда справа (по ходу машины) до кузова 2-3 мм остается
При установке сдвигал специально, чтобы не упирался :wink:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
LuckyM
Так как пока траблы после установки ничего сказать не могу! Чтобы не быть голословным сегодня сфоткаю и покажу как у меня получилось!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Как и обещал - фотки:
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
andrew0310 писал(а):У меня ничего не задевает. Правда справа (по ходу машины) до кузова 2-3 мм остается
такая же фигня!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
и еще забыл сказать что у меня 10-ый стаб шел с восмерочными яйцами! Это нормально? Думаю купить яйца SS20 ! Кто что думает о них?
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
ставил на 9-ку нормально, поставил на 99-ю стал доставать до кузова справа,а слева тормозные трубки идут, лучше пусть справа касается
Xpert
Свой человек
...MAD...
Яйца должны быть 10-е...
andrew0310
Авто: ..
...MAD...
А почему ты решил, что яйца 08? Они не налезут на стаб, десятый толще
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
andrew0310 писал(а):...MAD...
там маркировка на яйцах стояла 2108 и т.д.! а стаб от 10 реально толше чем 08! проверял!
LuckyM
Stels_dust писал(а):Как и обещал - фотки:
[img]
Фотки твои не видать!!!
[/img]
LuckyM
...MAD... писал(а):и еще забыл сказать что у меня 10-ый стаб шел с восмерочными яйцами! Это нормально? Думаю купить яйца SS20 ! Кто что думает о них?
Ты просто внимательней посмотри на яйца, на одном написано 08 (крепиться к кронштейну), а на другом 10 - это то куда сам стаб ставиться!
