DiaVol
Авто: ВАЗ 21102 ярко-белая
Недавно купил ВАЗ 21102. Так вот такой вопрос: глохнет при торможении. Обычно при тормжении обороты падают, а потм восстанавливаются до нормальных на холостом. А иногда они падают, и машина глохнет. В чем проблема?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
надобно посмотреть на РХХ (регулятор холостого хода) - на дроссельном узле...
DiaVol
x333xx
Датчик холостого, регулятор холостого, датчик массового расхода воздуха, датчик скорости. По всем этим датчикам надо пройтись.
DiaVol
Ещё вопрос. А что за масенькая лампочка под приворной панелью? Справа от руля? И ещё кнопочка рядом с бортовым комьютером. Нажимаешь и двигатель работает спокойнее. Отпускаешь и рвёт. Объясните пожалуйста!
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Клапан на вакуумном усилителе.
мим
местный
Авто: мобили
DiaVol писал(а):Ещё вопрос. А что за масенькая лампочка под приворной панелью? Справа от руля?
Диодик? Видимо датчик иммобилайзера.
Цитата:И ещё кнопочка рядом с бортовым комьютером. Нажимаешь и двигатель работает спокойнее. Отпускаешь и рвёт. Объясните пожалуйста!
Вот это загадка. Если на ней нарисованы круговые стрелочки и машина до 2003 года, то видимо рециркуляция, то есть при нажатии закрывает доступ воздуха снаружи. Только непонятно причем тут двигатель, может его с закрытой заслонкой просто меньше слышно?
DiaVol
А что он даёт? Сказывается ли это на расходе топлива? Вааще с чем его едят?
мим
местный
Авто: мобили
DiaVol писал(а):А что он даёт?
Кто "он"?
DiaVol
/quote]
Диодик связан с этой кнопочкой! Сам не поннимаю..
Кнопочку нажимаешь, диодик загорается, машинка летит...
Кнопочка ещё раз нажимаешь, диодик престаёт гореть, машинка едет спокойно....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Мож у тебя 2-х режимная прошивка? А это переключатель и индикатор?
-HaZaR-
DiaVol писал(а):Диодик связан с этой кнопочкой! Сам не поннимаю..
Закись азота
DiaVol
Может быть. Эта кнопочка не штатная.
В салонных машинах такого не видел...
мим
местный
Авто: мобили
Наверное включение закиси азота или турбины!
А если серьезно:
Машину с рук брал?
Надо уточнять у хозяина. Возможно это переключатель м/у прошивками инжектора или контроллерами, - экономичной и динамической. Видимо предыдущий владелец сделал. Штатного ничего такого нет.
В этом случае, соответственно, при динамической прошивке расход будет больше....
DiaVol
-HaZaR- писал(а):DiaVol писал(а):Диодик связан с этой кнопочкой! Сам не поннимаю..
Закись азота
А ты шутник! Ещё и Hellfire включает и крылья вырастают!
DiaVol
Ещё вопрос: не брызгает омывалка. Моторчик работает, а жидкость не брызгает. В чем проблема?
-HaZaR-
DiaVol писал(а):Ещё вопрос: не брызгает омывалка. Моторчик работает, а жидкость не брызгает. В чем проблема?
Забились сопла на разбрызгивателе. Или с них соскачили трубки подводящие. Открути пяток саморезов из пластиковой накладки, между капотом и лобовухой, переверни и посмотри.
Artem36
Авто: Приора
Интересно стало, что за кнопочка такая. Может фотки выложишь, посмотреть.
DiaVol
При оборотах около 3-х тыщ появляются провалы... Что делать?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
DiaVol писал(а):Недавно купил ВАЗ 21102. Так вот такой вопрос: глохнет при торможении. Обычно при тормжении обороты падают, а потм восстанавливаются до нормальных на холостом. А иногда они падают, и машина глохнет. В чем проблема?
Вакуумник травит.
DiaVol
Вакуумник травит.
А что такое "вакуумник" и с чем его едят? И что с ним делать, если он "травит2?
